j099
что сделать чтобы передний нижний угол двери не гнил? мовиль и распылители туда не достанут, сверлить нельзя грязь с колес летит
goon103
Мовиль под давлением нормально вроде туда попадает. Но если процесс начался, то мовилем его уже не остановишь.
Batman_1976
Как это не достанут??? Сними обивку и достанешь
Валенок
Эт точно, если стало заметно, то уже поздно. supercool
Масла туда чуток шприцом пшикни через дреннаж. За переднюю часть порога авось штанами не зацепишь.
Хелпер
Я в углах просверлил отверстия с внутренней стороны 7мм и в передних дверях местах закругления внутренней части двери. Металл в отверстиях покрыл грунтом и обработал. По наблюдениям после мойки и дождя вода стекает через эти отверстия в т.ч., особенно при открывании или закрытии дверей.
j099
Хелпер, можешь фотку выложить места сверления
Ultimateuse
Обработай Rust-stop. Он не высыхает со временем.
Поставь спереди брызговики - днищу и порогам меньше доставаться будет.
Guzh
Я постоянно лил туда мовиль, потом достало, этим летом приварил на пенку кусочек заплатки из металла единички, зашпатлевал и покрасил, даже незаметно Smile
