j099
Авто: 11193-40-044
что сделать чтобы передний нижний угол двери не гнил? мовиль и распылители туда не достанут, сверлить нельзя грязь с колес летит
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Мовиль под давлением нормально вроде туда попадает. Но если процесс начался, то мовилем его уже не остановишь.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Как это не достанут??? Сними обивку и достанешь
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Эт точно, если стало заметно, то уже поздно.
Масла туда чуток шприцом пшикни через дреннаж. За переднюю часть порога авось штанами не зацепишь.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Я в углах просверлил отверстия с внутренней стороны 7мм и в передних дверях местах закругления внутренней части двери. Металл в отверстиях покрыл грунтом и обработал. По наблюдениям после мойки и дождя вода стекает через эти отверстия в т.ч., особенно при открывании или закрытии дверей.
j099
Авто: 11193-40-044
Хелпер, можешь фотку выложить места сверления
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Обработай Rust-stop. Он не высыхает со временем.
Поставь спереди брызговики - днищу и порогам меньше доставаться будет.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Я постоянно лил туда мовиль, потом достало, этим летом приварил на пенку кусочек заплатки из металла единички, зашпатлевал и покрасил, даже незаметно
