maclein
от субы wrx sti или от эвиков 7-8-9 Б\у стоит 1000-2000 один в один как штатный ваз, найдёшь на любой развобрке по япи инам
вот от субы СТИ
от перегрева мрут и давляк не дают,
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
maclein писал(а):от перегрева мрут и давляк не дают,
А перегреваются они от чего если бак не пустой?
от того что на максимуме работают или от чего другого?
maclein
Alex_21124 писал(а):maclein писал(а):от перегрева мрут и давляк не дают,
грубо говоря перегрев происходит от поднятого давления, частичный затык. с ино наоссами такого трабла не замечено, видно конструктивные различия.
Alex_21124
maclein
У меня давление штатное 3.8
И насос штатный на 3.8 должен был быть рассчитан...
Я знаю, что просто ставить РДТ на 3.8 вместо 3 не советуют так как б.н от этого мрет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я знаю, что просто ставить РДТ на 3.8 вместо 3 не советуют так как б.н от этого мрет.
Не, не поэтому
Alex_21124
Serg_x писал(а):Не, не поэтому
А от чего, при 3.8 мрет б.н.?
maclein
знач он просто отжил своё.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):А от чего, при 3.8 мрет б.н.?
maclein писал(а):знач он просто отжил своё.
А еще 3.8 не делают чтобы не попасть на вариант, когда производительности насоса в пике не хватает. Если не хватает форсунок - лучше заменить их, чем поднять давляк.
Alex_21124
Serg_x писал(а):А еще 3.8 не делают чтобы не попасть на вариант, когда производительности насоса в пике не хватает. Если не хватает форсунок - лучше заменить их, чем поднять давляк
Чет я вообще ничего не понял, что ты имел ввиду.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Поставил родной бош.
Стакан был цел.
Пробег 60 тык.
7тык после последней переделки двига.
Лампочка бенза горела всего пару раз несколько минут
