Страница 2 из 2
maclein
от субы wrx sti или от эвиков 7-8-9 Б\у стоит 1000-2000 один в один как штатный ваз, найдёшь на любой развобрке по япи инам
вот от субы СТИ
от перегрева мрут и давляк не дают,
Alex_21124
А перегреваются они от чего если бак не пустой?
от того что на максимуме работают или от чего другого?
maclein
грубо говоря перегрев происходит от поднятого давления, частичный затык. с ино наоссами такого трабла не замечено, видно конструктивные различия.
Alex_21124
maclein
У меня давление штатное 3.8
И насос штатный на 3.8 должен был быть рассчитан...
Я знаю, что просто ставить РДТ на 3.8 вместо 3 не советуют так как б.н от этого мрет.
Не, не поэтому Wink
Alex_21124
Serg_x писал(а):
Не, не поэтому
А от чего, при 3.8 мрет б.н.? Smile
maclein
maclein
знач он просто отжил своё.
А еще 3.8 не делают чтобы не попасть на вариант, когда производительности насоса в пике не хватает. Если не хватает форсунок - лучше заменить их, чем поднять давляк.
Alex_21124
Чет я вообще ничего не понял, что ты имел ввиду. Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4905767#4905767
Alex_21124
Поставил родной бош.
Стакан был цел.
Пробег 60 тык.
7тык после последней переделки двига.
Лампочка бенза горела всего пару раз несколько минут Pardon
Страница 2 из 2
