Страница 3 из 5
Nekto
lelik68 писал(а):
Nekto писал(а):
КАРАСЬ писал(а):
лучше напишыте как крякнуть чтобы карточки непокупать
А смысл? У триколора Оптимум 600 р в год - неприподъемные бабки? Ну и 12 что ли каналов даже если не платишь ничего.
Ага не платит он ничего.Кто купил Триколор уже давно ЗА ВСЁ заплатил,купили 1000-рублевый китайский рессивер за 8000 от конторы Триколор и думают,что
они смотрят бесплатно.
Мне на даче один телик нужен. И заради этого геморой с интернетом (которого там ессно нет), прописыванием шаринг-сервера и прочими плясками с бубном? С учетом что смотреть будут дети с тестем в основном (и меня рядом часто не будет) - оно им надо?
Нафиг. За 7500 комплект с антенной +10 метров кабеля+ 3 анкерных болта и усе.
Nekto
SDRIVER писал(а):
Бермадей писал(а):
Мля.... В каждом ресивере есть своё меню. Честно слово - в мурзилке к ресиверу всё популярно написано, как для обезьян, такчто это вобще не проблема.
Почитал инструкцию к Триколоровскому ДРЕ5000 ничего там не нашел про это
А там и нету небось. dns4 Тут с Linux ресивер нужон.
КАРАСЬ
нехочу нечего покупать принципиально - наш метод перацтво и халява
Nekto
Тогда проверти дырку с выходом на ТВ соседа. И подсматривай.
Или смотри круглосуточные бесплатные телепередачи "питерские улицы"Smile Потому как даже за кардшаринг надо платить.
mik21074i
у мня триколор..все нормально все работало...перестали казать платные каналы (оплата кончилась..платили где то в начале августа...через неделю без оплаты каналы за показывалиSmile...после че то там надо было обновить..обновили..с утра все работало..сейчас пишет нет сигнала...ни один канал....часов с 3х дня...че делать?!ждать сигнал?!
svarnoi
Блин... включеными надо держать ресивер.Ночью при переходе на следующий месяц просимотра прописываются права доступа на кодированные каналы.
Удивляюсь если в инструкции пользователя спутниковый оператор этого не указывает. Если не включал- просто включи ресивер и жди когда права доступа пропишутся. supercool
Я тоже за легальные каналы. Хватит уж шарингом заниматься-из-за этого некоторые компании целые серии карточек блокируют .Тот же НТВ+
S597SMRUS
если б +++ не были так жадны Wink (хотя это свойственно их нации Wink ) и за весь свой пакет установили стоимость на уровне годовой подписки как у 3 К, то никто бы и не думал о шуре, все были бы легальными пользователями ++++
Эфирное ТВ отмерло бы тоже Pardon .Но...Это фантастика, учитывая природную жЫдовскую жадность Pardon
ЗЫ.Если быть честным до конца, то и у +++ смотреть нех при всем их широком выборе ТВ каналов Pardon , смотрю ток спорт , новости и изредка киношки Pardon
mik21074i
у меня пишет не то что канал кодирован а пишет нет сигнала!на всех каналах платные бесплатные пофиг нету и все!пытался обновить список каналов пишет не найдено не одного канала...нет связиSad....звонить дилерам?!
lelik68
Либо нет коннекта с конвертером,либо рес глючит.
Толку от твоего звонка дилеру - ноль.
Если сам не рубишь в этом,то звони настройщику и плати.
svarnoi
S597SMRUS согласен. Мне непонятно почему платное и недешевое
телевидение разрывает трансляции матча рекламой водки которая идет блоком по 5 и более минут. Еще более непонятно когда это-же платное ТВ заявляет ....Спонсором трансляции этого матча Премьер-Лиги является банк N... И это возмутительно...так как НТВ+ приобрел эксклюзивные права на Трансляцию чемпионата ПЛ на 8 лет(если не ошибаюсь с цифр.) выиграв тендер. Так могут поступать только те самые особи про которые
указано. supercool
По поводу подключения и настройки все таки останусь на своем...что самый безболезненый способ настройки на спутник по Азимуту-это настройка по Солнцу. (ну разумеется когда оно доступно) .нет необходимости искать компас и линейки , бороться с Э.магнитным полем рассеяния здания и т.п.
Дело в том что этого будет всегда достаточно с приемлемой точностью поскольку при правильных координатах места установки значение положения небесного светила производится програмно очень точно -раз.
Угол раскрыва диаграммы направленности основного лепестка антенны типа оффсет на малых диаметрах и в Кu диаппазоне достаточно широкий.Юстировка уточняется по максимуму сигнала програмно встроеным в ресивер измерителем уровня .
Работа может выполняться обратным отсчетом-по Солнцу устанавливается приближенный угол Азимута (даже без включения приемника). Положение метится на шкале. Потом уже включается ПРМ и путем медленного поворачивания тарелки вверх-вниз ловится захват спутника по углу места. supercool
svarnoi
Вариантов может быть несколько:
1/Первым делом проверить не сдвинуло ли порывом ветра саму антенну (возможно когда неплотно затянуты крепежные элементы.Для этого нужно несмываемым красителем нанести метки точной установки на кронштейне чтобы в случае смещения восстановить по меткам точное расположение.
2.Проверить не натекла ли жидкость в разьем Приемника на штанге(такое возможно если не произвели хорошую герметизацию стыка)
3. Проверить и заново ввести параметры настройки в меню ресивера... в случае сомнения. Обычно при сбоях по питанию (потеря сети) слетают настройки типа конвертера или поляризации.А также частота
4. Если карта вставляется в слот ресивера откл. питание вставить карту правильной стороной заново включить и снова запустить автопоиск(это при наличии карты)
Только если проделаные мероприятия не дали результата звонить провайдеру. как правило на офсайте провайдера есть раздел ФАК где указывают типичные ошибки и методы лечения. supercool
lelik68
svarnoi
Если так уж честно и до конца,то установить и настроить антенну,
даже при минимальных знаниях нет ничего сложного.
Тем более если речь идет о Триколоре.
Сигнал с тридцать шестого идёт как из пушки,конвертер круговой,блюдо маленькое...
lelik68
mik21074i
lelik68
ни че ж не трогали настройки не меняли...утром вчера показывал а потом бац и перестал...до сих пор тихо...у меня и дилер и настройщик одно лицо...сам шарю совсем чуток в этом деле..каналы искать умею только, а в прочие настройки не лазил Pardon
lelik68
mik21074i
Ну пожалуй svarnoi дело пишет.
Пробегись по всем его пунктам,которые он тебе адресовал,думаю польза будет.
mik21074i
антена висит уже 3 года закреплена намертво выдержала не один порыв ветра и кучу ливневых дождей...в эти два дня ни чего подобного не было...
настройки не сбивались питание не отключалось
нет карты
поглядел показатели качества сигнала и силу сигнала...(два раза на (i красная кнопка)сила сигнала 4 кружочка качество сигнала пусто...Sad
mik21074i
из разетки дергал на 5 минут отключал не помогло...сбросил настройки меню/настройки/заводские установки...сбросился список каналов...начал поиск каналов..пишет каналы не найдены...пробовал триколор поиск быстрый сетевой полный без изменений результат один каналы не найденыSad...думаю надо звонить...
mik21074i
дом соседский стоит как и стоял...дерево есть метрах в пяти но когда че то мешает то звук заикается и изображение цветными квадратами а тут ни малейшего сигналаSad..конвертор это та хрень которая напротив тарелки висит?!к которой провод от ресивера идет?!в инете почитал он может быть причиной...цена 120 рублей!...
Бермадей писал(а):
попробуй другой ресивер подключить...
где его взять ресивер то другой
mik21074i
Бермадей писал(а):
вот оно и разрослось значит!
не дерево не причем...была проблема в начале года изоброжение (прыгало и заикалось) под пилили одно и все путем!!!а тут резко бац и все не кажет...Sad
соседи без такой роскоши живут...вообще хз у кого тут такое стоит а к мало знакомым топать просить дайте ресивер мы антенну проверим Pardon
S597SMRUS
mik,пишус кпк в дороге....мне сегодня позвонили из деревни из Вязниковского района.Тоже 3К не показывал.Может со спутником че случилось у прова?
mik21074i
вообщем починил я всеSmileSmileSmileпошел к антене открутил провод от разьема поглядел все в норме не ржавый контачить должен нормально закрутил обратно...пришел к ресиверу открутил провод контакт центральный же вроде норм...а вот контакт на обмотку мне не понравился...снял наконечник с провода вытянул чутка обмотки и накрутил наконечник обратно...подсоединил провод пошел сигнал настроил каналы...только 41 почему то было 45 вроде...хотя там чушь кажут все равно все основные и нужные для просмотра работаютSmileSmileSmileдовольныйSmile
mik21074i
дискавери хочу...триколор его не транслирует?!
lelik68
НЕТ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ.
Плюсы тебе в помощь.
Вот вы мне скажите Триколоровцы уважаемые,мне на НТВ+ в полном пакете смотреть нечего из полутора сотни каналов,а что вы на Триколоре смотрите?
Последний раз редактировалось: lelik68 (02 Сентября 2010 23:29), всего редактировалось 2 раз(а)
mik21074i
да уж триколор стоит не резон на + менять...ладно жил без него и еще поживуSmileвсе равно телевизор редко когда гляжу...учеба работа семья гаражSmile
lelik68
головой надо думать,а не это говно ставить...
Страница 3 из 5
