Доброго времени суток...Помогите советом...
С утра,на холодную загорается СЕ.. компьютер показывает ошибку 0340..
"Неверный сигнал датчика положения РВ" если ошибку сбросить,больше не загорается... но пару раз появлялась и при езде днём...а так обычно только с утра... характеристики работы машины не изменились...
Что это за датчик положения РВ, чем грозит,и как лечить?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
kostik29 писал(а):Доброго времени суток...Помогите советом...
Т.н. датчик фаз. При отказе авто переходит с распределенного впрыска на попарный. Лечится заменой.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
лечится заменой за 3 минуты с плотными перекурами. ничем не грозит. 2 раза за 5 лет отказывал. ездили по пол года с таким. ничего страшного.
спасибо...а то я думал РВ-расход воздуха...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
на 16-клапанной всё не так просто
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
а ремешок ГРМ случайно не менял на досуге??? или ремень растянулся так что метки уплыли
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Кот Матроскин писал(а):на 16-клапанной всё не так просто
Что именно? Менял - просто и быстро.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Вот уж точно...
менял на эстакаде соединив вместе три 30ти сантиметровых удлинителя, которые качались как березка на ветру. Снять это было пол беды. А вот загнать болты обратно...
Почувствовал себя непрофессиональным гинеклогом.
Только предполагаю что дело не в 16-ти клапанах, а в наличии ГУР - нам генератор мешает открутить датчик.
Последний раз редактировалось: bxmax (06 Сентября 2010 11:45), всего редактировалось 1 раз
Anden
Авто: ВАЗ 21101
если ездить с несправный датчиком РВ на 8 кл 1,6л расход на 1,8л на сотню увеличился по БК, если конечно БК мозг не пудрит
Кот Матроскин
bxmax писал(а):Только предполагаю что дело не в 16-ти клапанах, а в наличии ГУР - нам генератор мешает открутить датчик.
Именно в этом.
В сочетании 16кл + ГУР
Боец
Авто: ВАЗ 21102 апрель 2003
На восьмиклапанной десятке при езде по пробкам холостой ход увеличиватся до 1,5-2 тыс. оборотов. Пока двигатель не прогрет полностью, этого нет, проблема возникает при перегреве, когда часто включается вентилятор охлаждения. Приходится часто глушить и заводить двигатель, но помогает не всегда.
Замена датчика холостого хода (как собственно я и предполагал) не помагла. Автомобилю 7 лет, прбег. 280тыс, кап. рем. двигателя на 200 тыс.
Sheh
Авто: двенашко
так вроде в прошивке изначально заложено увеличение оборотов по мере перегрева мотора
Боец
Sheh писал(а):так вроде в прошивке изначально заложено увеличение оборотов по мере перегрева мотора
До 2000? ни разу за 7 лет такого не было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да, но только после 105 градусов )
