Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
adav писал(а):а чо сделать-то надо? полимана заруль усадить
сцуко
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):и ты че кистью сидел вырисовывал велосепедиста и машину?
да. ушло ровно 2 минуты при 200 кратном увеличении.
А ты вырезал что ли? Или все обесцвечивал, а потом исторической кистью дырки резал?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
rover
а че без тельняжки то?)))
Moggucci
Ken13, видимо он хочет автоматически.
ЕвгеничЪ
Ken13
обвел машину лассо, не точно, а приблизительно, далее колор рэндж и на новый слой ее...
как умеем...
Ken13
Авто: Лёха
ЕвгеничЪ писал(а):обвел машину лассо, не точно, а приблизительно, далее колор рэндж и на новый слой ее...
как умеем...
Гемор-то какой. Пользуйся маской. В ней всегда можно безболезненно внести коррективы.
Если тебе интересней вырезать, то точнее и более гибко использовать Pen.
Для этого создаешь новый путь на вкладке Path. Выбираешь инструмент Pen и обводишь. Чтобы не геморроиться при прорисовке плавных линий-обводи с зажатой клавишей Alt. В этом случае автоматом линии становятся плавными. Попробуй. Всегда можно будет потом подкорректировать линию обводки.
Последний раз редактировалось: Ken13 (03 Сентября 2010 11:14), всего редактировалось 1 раз
Moggucci
Никогда не делал этот эффект, т.к. не вижу ничего прикольного в нем.
Так, подумал, как это можно реализовать без работы мышкой. Вариант первый:
Hue/Saturation
Master -80
Reds+80
Так повторить 3 раза. Фон с маленькой цветностью, феррари красная.
Moggucci
Вариант второй, тоже без работы мышкой.
Дублируем слой.
Берем пипетку, кликаем по капоту и получаем цвет феррари.
На верхнем слое Select -> Color Range. Ставим максимальное значение Fuziness -> 200
Получили выделение. На самом деле выделение без жестких границ! Не такое "тупое", как если бы мы работали лассо. Нажимаем кнопочку Add Layer Mask (находится в окошке Layers, кнопочка с белым кругом на черном фоне). Получаем мягкую маску с полутонами.
Переходим на нижний слой и обесцвечиваем desaturate.
ЕвгеничЪ
Ken13 писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):обвел машину лассо, не точно, а приблизительно, далее колор рэндж и на новый слой ее...
как умеем...
ай яй... ниче не понял...
ЕвгеничЪ
Moggucci
Способ третий. Будет работать только для красного, зеленого или синего.
Способ сложный!
Дублируем слой.
На новом слое переходим в окошко channels. Выделяем красный канал. Теперь хитрая фишка. получим выделение из красного канала. Зажимаем control и кликаем мышью на миниатюру канала red. Получили какое-то кривое выделение (на самом деле правильное).
Переходим в окошко layers. Делаем маску (нажимаем кнопочку с белым кружочком на белом фоне в окошке layers). Получили маску, которая делает пропускает только красное. Естественно маска с полутонами.
Нижний слой обесцвечиваем.
Вуаля.
Ken13
Авто: Лёха
Еще один геморный способ. Также тона на фоне передает.
Создаем новый слой. Заливаем его белым или черным цветом.
Ставим режим наложения любой из трех: Hue, Saturation или Color. Я поставил Color. Изображение становится обесцвеченным.
Далее нажимаем на пиктограмму под слоями Fx.
Выбираем пункт Blending Options. В окне смотрим внизу на ползунки под ывывеской Blend If.
Оперируем с каналами Red (красный) и Green (зеленый).
Верхние ползунки не трогаем. Нижние ставим так:
Red: 0 149/195
Green: 50 175
На самом деле получается быстрее чем писать.
Чтобы "расщепить" белый и черный ползунки пополам, зажимаем Alt и отделяем мышкой половинку. Это позволит более плавно изменять полутона.
На выходе вот:
Moggucci
Ken13, идея понятна, но твоим методом у меня получается цветное изображение. Если делаю другие значения, то получается чернобелый фон и цветная феррари, но есть артефакты - кусками феррари чб. Расщеплял ползунки, не помогло. фотошоп 7.
Но про blend if не знал, спасибо!
Moggucci
Способом Кена, у меня есть небольшие артефакты:
Ken13
Авто: Лёха
Moggucci писал(а):у меня получается цветное изображение
Что-то не так делаешь.
Смотри 2 скрина как должно быть
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Moggucci
Ken13
Цуки, откель вы все это знаете? Образование чтоль какое-то дизайнерское?
Ken13
Авто: Лёха
Matroskin писал(а):Цуки, откель вы все это знаете? Образование чтоль какое-то дизайнерское?
фотик в ноябре купил. Зеркальный. Пришлось вникать, чтобы фотки были смотрибельны.
Matroskin
Ken13
Мля, у меня зеркальный фотик уже лет 5! Просмотрел херову тучу видеоуроков по шопу, вроде все разжевано и понятно... Но в памяти надолго не откладывается, особенно когда долго не пользуешься. Все эти маски, слои
Не, ну инструментами то я могу пользоваться, но тонкие технологии никак не освою
Ken13
Авто: Лёха
Matroskin
Попробуй нарисовать яблоко вот по этому уроку. Будет очень интересно. По ходу будешь запоминать какие действия для чего могут пригодиться.
http://www.photoshop.by/tutorials/drawing/49-risuem-yabloko.html
К примеру, из этого урока я активно использую рисование "окошка" (см. Шаг 12 по ссылке). Использую на радужках глаз у женщин. Интересный эффект получается.
Вот фото девки какой-то. В первом случае это готовая студийная работа.
На второй фотке я на радужки прикрепил "окошки". Смотрим на глаза и сравниваем.
Последний раз редактировалось: Ken13 (03 Сентября 2010 13:27), всего редактировалось 1 раз
Секундочка
Ооооо, здесь
Ken13 дает уроки фотошопа????!!!! надо будет почитать
Последний раз редактировалось: Секундочка (03 Сентября 2010 13:21), всего редактировалось 1 раз
ЕвгеничЪ
ну и накидали методов))) вечером дома буду разгребать
Matroskin
Ken13
Дома тока, на работе шопа нет ))
Цитата:Используя инструмент Elliptical Marquee Tool, выделите область как показано на рисунке ниже. Далее возьмите Gradient Tool, смените и в поле Style выберите Radial. Задайте для Foreground цвет #88cc33, для Background - #005522.
Понимаешь, я конечно, не мартышка, и технически могу это сделать... Но, к примеру, не могу понять, почему именно
Цитата:выберите Filter > Render > Clouds и Filter > Distort > Spherize
или
Цитата:Также задайте Master Diameter – 5, Hardness – 100
Почему именно этот фильт, эти цифры... Мне каж это только с опытом - надо экспериментировать...
Ken13
Авто: Лёха
Matroskin писал(а):Почему именно этот фильт, эти цифры... Мне каж это только с опытом - надо экспериментировать...
Ну так в уроке представлены конкретные цифры, чтобы получилось точно такое же яблоко. естесственно, методом тыка можно и нужно импровизировать. Ну а чтобы понять как работает тот или иной фильтр надо именно попробавать его
Ken13
Авто: Лёха
Секундочка писал(а):Ооооо, здесь Ken13 дает уроки фотошопа????!!!! надо будет почитать
Да мне еще учиться и учиться.
мне до учителей в этом деле как до пекина
ЕвгеничЪ
Matroskin писал(а):Понимаешь, я конечно, не мартышка, и технически могу это сделать... Но, к примеру, не могу понять, почему именно
Цитата: выберите Filter > Render > Clouds и Filter > Distort > Spherize
или
+1, повторить то можно... со временем и понять можно...
но весь вопрос в том когда ты сможешь что нибудь подобное сам придумать и самостоятельно без всяких уроков нарисовать)))
т.е. захотел ты нарисовать не яблоко, а... ну... дыню! или ваще божью коровку... а вот как это сделать без помощь инета
