Matroskin писал(а):ИМХО для цветокоррекции желательно иметь калиброванный монитор...
Желательно, но таких людей единицы
Я калибровал сам по утилите Adobe Gamma. ХЗ что получилось-ну да ладно.
Тем более все-равно надо представлять как получаются те или иные цвета. Чтобы ползунки двигать осмысмленно.
Вот, на пальцах.
Например, мы работаем в самом популярном цветовом пространстве RGB.
R (Red)-красный (ближе к бордовому)
G (green) - зеленый
B (blue) - синий
Сочетание каждый двух из этих цветов дает новый цвет.
Попробуйте смешать краски. Смешивая синий и зеленый получится голубой (Cyan)
Смешивая зеленый и красный получим желтый (Yellow)
смешивая красный и синий получим розовый (Magenta)/
Все эти цвета составляют цветовой спектр, который для удобства можем представить в види окружности.
Причем, эта окружность имеет замкнутые границы, т.е. если в точке много зеленого цвета, то там мало розового.
Если мы хотим зеленую траву сделать более зеленой, то автоматически мы уменьшаем синий и красный цвет.
Если мы увеличиваем Green на 50%, то уменьшаем Magenta на 50%. Но так как розовый является результатом смешения Blue и Red в равных долях, то увеличивая Green 50% мы уменьшаем Blue и Red на 25% каждый. Только в этом случае будет соблюден цветовой баланс.
Все остальное-это тысячи комбинаций среди этих цветов. Но чтобы цветовой баланс сохранялся при смещении тонов необходимо помнить правило, которое я описывал выше. иначе можно до бесконечности тыкаться наугад в ползунки, не понимая сути.
