21см удовольствия
вообщем магнитола такая http://cs1218.vkontakte.ru/u3088738/10843504/x_1981d7f3.jpg
какая именно мистери напишу завтра
Вообщем суть проблемы, выключеная магнитола без панельки высаживает акум, все замерялось тестером электрик сказал что магнитола много жрет, если отключить провода от магнитолы то акум не садится, а если пдключить, то садится
Что с ней? И почем выльется ремонт, а то может проще новую купить?
Rivet
Много это сколько?
Как подключена?
21см удовольствия
Rivet писал(а):
Много это сколько?
электирик сказал что в пять раз больше чем должна
Rivet писал(а):
Как подключена?
красный с желтым потключены напрямую от акб
машина 12шка 6 года
также имеется усел блаупункт гта275 и саб активный, до этого год все нормально работало
diimm
надеюсь отдельными проводами от мага запитаны? hehe
Сколько именно?Электрик был трезв? hehe Магнитолла может в ПИКЕ хавать максимум 10А
Афтар нам нужны цыфры, а не "много"
21см удовольствия
на каждый усел идет свой + от акума, и - от кузова)) и + управляющий от магнитолы
трезв, странный но трезвый
я не помню чо он сказал , но сказал что она жрет, я ее отключил и больше не высаживает акум
bagzzzmdg
Не должно такого быть.В магнитоле нет никакого диода на панели,типа "сигнализации"?
Rover_61reg
А чего же ей не жрать?
Провод асс надо отключать, он вроде как красного цвета.
Хотя на мистерях-пролежнях могут быть варианты. supercool
21см удовольствия
есть, горит один, второй мргает, но диоды же сами по себе мало жрут
что делать то? на кнопку этот провод выводить или от замка?
раньше никогда такого не было и магнитола работала нормально
ее на не заведеную если слушать минут за 15 выжрет акум и это привыключеном сабе
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (04 Сентября 2010 14:36), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Это уже проблемы с АБ, его заряжать надо, может и гена косячить.
А при скрученных жёлтом и красном - магнитола может жрать оклол 0.1-.0,25 ампера. недельку постоит машина и хороший аб наполовину разряжен. ае сли ещё много частых коротких поездок, то вообще тю-тю.
Если от замка, то без ключа в замке музыку не послущшаешь. Имхо кнопка удобнее. Саб активный?
21см удовольствия
дык вот искали куда зарядка делась, диодный мост поменяли зарядка стала 13.6, попутно искать что акум высаживает
активный
Rover_61reg
саб от магнитолы по синему проводку тоже должен отключаться (может и цвет другой, но провод этот для питания активной антенны или разрешения питания саба или усилка ).
21см удовольствия
все усилители отключаются, светики тухнут на них при выключении магнитолы Smile
Rover_61reg
21см удовольствия
на магнитоле ставь кнопик на красный провод +АБ на стационарный заряд и дефектовку.
больше ничего в голову не идёт. Pardon
21см удовольствия
дефектовку
это что?
мож всеже ее в ремонт?
Rover_61reg
проверка параметров и принятие решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации.
АБ не чинят Pardon
21см удовольствия
АБ не чинят
акб новый, был проверен, все отлично и причем сдесь он если дело в магнитафоне?
Rover_61reg
ее на заведеную если слушать минут за 15 выжрет акум
Ссори невниматеольно прочитал сразу. Магнитола за 15 минут высаживает АБ wwow
Магнитолу в ремонт надо однако. Pardon
