вообщем магнитола такая
http://cs1218.vkontakte.ru/u3088738/10843504/x_1981d7f3.jpg
какая именно мистери напишу завтра
Вообщем суть проблемы, выключеная магнитола без панельки высаживает акум, все замерялось тестером электрик сказал что магнитола много жрет, если отключить провода от магнитолы то акум не садится, а если пдключить, то садится
Что с ней? И почем выльется ремонт, а то может проще новую купить?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Много это сколько?
Как подключена?
Rivet писал(а):Много это сколько?
электирик сказал что в пять раз больше чем должна
Rivet писал(а):Как подключена?
красный с желтым потключены напрямую от акб
машина 12шка 6 года
также имеется усел блаупункт гта275 и саб активный, до этого год все нормально работало
diimm
21см удовольствия писал(а):также имеется усел блаупункт гта275 и саб активный, до этого год все нормально работало
надеюсь отдельными проводами от мага запитаны?
21см удовольствия писал(а):электирик сказал что в пять раз больше чем должна
Сколько именно?Электрик был трезв?
Магнитолла может в ПИКЕ хавать максимум 10А
Афтар нам нужны цыфры, а не "много"
diimm писал(а):надеюсь отдельными проводами от мага запитаны?
на каждый усел идет свой + от акума, и - от кузова)) и + управляющий от магнитолы
diimm писал(а):Сколько именно?Электрик был трезв?
трезв, странный но трезвый
diimm писал(а):Магнитолла может в ПИКЕ хавать максимум 10А
я не помню чо он сказал , но сказал что она жрет, я ее отключил и больше не высаживает акум
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Не должно такого быть.В магнитоле нет никакого диода на панели,типа "сигнализации"?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
21см удовольствия писал(а):красный с желтым потключены напрямую от акб
А чего же ей не жрать?
Провод асс надо отключать, он вроде как красного цвета.
Хотя на мистерях-пролежнях могут быть варианты.
bagzzzmdg писал(а):Не должно такого быть.В магнитоле нет никакого диода на панели,типа "сигнализации"?
есть, горит один, второй мргает, но диоды же сами по себе мало жрут
Rover_61reg писал(а):Провод асс надо отключать, он вроде как красного цвета.
что делать то? на кнопку этот провод выводить или от замка?
раньше никогда такого не было и магнитола работала нормально
ее на не заведеную если слушать минут за 15 выжрет акум и это привыключеном сабе
Последний раз редактировалось: 21см удовольствия (04 Сентября 2010 14:36), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
21см удовольствия писал(а):за 15 выжрет акум и это привыключеном сабе
Это уже проблемы с АБ, его заряжать надо, может и гена косячить.
А при скрученных жёлтом и красном - магнитола может жрать оклол 0.1-.0,25 ампера. недельку постоит машина и хороший аб наполовину разряжен. ае сли ещё много частых коротких поездок, то вообще тю-тю.
21см удовольствия писал(а):кнопку этот провод выводить или от замка?
Если от замка, то без ключа в замке музыку не послущшаешь. Имхо кнопка удобнее. Саб активный?
Rover_61reg писал(а):Это уже проблемы с АБ, его заряжать надо, может и гена косячить.
дык вот искали куда зарядка делась, диодный мост поменяли зарядка стала 13.6, попутно искать что акум высаживает
Rover_61reg писал(а):Если от замка, то без ключа в замке музыку не послущшаешь. Имхо кнопка удобнее. Саб активный?
активный
Rover_61reg
саб от магнитолы по синему проводку тоже должен отключаться (может и цвет другой, но провод этот для питания активной антенны или разрешения питания саба или усилка ).
Rover_61reg писал(а):саб от магнитолы по синему проводку тоже должен отключаться (может и цвет другой, но провод этот для питания активной антенны или разрешения питания саба или усилка ).
все усилители отключаются, светики тухнут на них при выключении магнитолы
Rover_61reg
21см удовольствия
на магнитоле ставь кнопик на красный провод +АБ на стационарный заряд и дефектовку.
больше ничего в голову не идёт.
Rover_61reg писал(а): дефектовку
это что?
мож всеже ее в ремонт?
Rover_61reg
21см удовольствия писал(а):мож всеже ее в ремонт?
проверка параметров и принятие решения о целесообразности дальнейшей эксплуатации.
АБ не чинят
Rover_61reg писал(а):АБ не чинят
акб новый, был проверен, все отлично и причем сдесь он если дело в магнитафоне?
Rover_61reg
21см удовольствия писал(а):акб новый, был проверен,
21см удовольствия писал(а):ее на заведеную если слушать минут за 15 выжрет акум
Ссори невниматеольно прочитал сразу. Магнитола за 15 минут высаживает АБ
Магнитолу в ремонт надо однако.
