Другими словами при выборе винта я рекомендую отталкиваться от отзывов/тестов и в последнюю очередь от заявленных параметров. Так же считаю заблуждением рассуждать о ресурсе изделия по одному единственному параметру, даже если он получен эмпирическим путем.
Если ты не понял - переведу: считаешь ли ты низкое тепловыделение прибора (в данном случае НЖМД) основным критерием его надежности? Заметь, про "прочие равные" речи не идет. Этот параметр несомненно стоит учесть, но только вместе с десятками других, зачастую более важных в плане надежности.
аццки много букв
Не знаю какие у тебя вопросы, но ответы у меня как были, так и остались прежними!
1 Увеличение температуры харда ведет к снижению времени наработки на отказ!
2 Тепловыделение является одним из основных факторов
3 Высокотехнологичное электронное изделие - теоретический труд математиков, химиков и физиков!
Я ни разу не оспаривал твою табличку
И не дай Бог, ресурс устройства не будет соответствовать твоей теоретической табличке!
но тогда и температура перестанет быть (если вообще была) проблемой харда
Про пост с табличкой вопросов нет - он справедлив и ожидаем
ВД сделала прохладные диски и вдруг обнаружилась проблема: при нагреве (не по вине устройства. Соседи по системному блоку помогли) свыше 45 градусов они ёкаются.
Теперь вспоминаем, что утверждал ты. Допустим у них рабочая 25 гр (возьмем по минимуму. Так проще). При нагреве до 45 что должно произойти? Ресурс должен упасть вдвое. Так? А что происходит на самом деле? Они просто накрываются!
КАК я рекомендую оценивать надежность устройства. УСТРОЙСТВА в целом, а не его компонент в отдельности.
всему есть теоретическое объяснение
Распальцовка в данном случае это отсылка в достаточно грубой форме к глубокой теории, которая как окажется позже не имеет к реальности никакого отношения
согласно теории с которой никто не спорит
ЗЫ Готовься, ща ривет заставит тебя привести тут перечень всех оставшихся параметров влияющих на надежность, хотя сам кроме температуры ничего не знает.
Если компании Х удалось сделать холодный винт это еще не значит, что надежность ее устройств лучшая. Нынче она больше зависит от маркетинга (положения фирмы на рынке, крисизов, вспышек на марсе и т.п.), нежели возможностей технологии.
законы коммутации никто не отменял. И от колебаний вызванных ими никуда не деться. Можно в той или иной степени уменьшать амплитуды и т.п., но полностью избавиться - никогда.
Вот на этом "мы" и споткнулись
Serge!, соберись наконец с мыслью, сформулируй, чо ты мне пытаешься сказать более месяца -
При условии что -
Добавлено: Пт Авг 20, 2010
Харда - как изделия. Если ресурс данного конкретного устройства (условно) 100000 часов при температуре 45С, а у конкурентов те же 100000, но при 25 - то его лишние 20 гр. ни разу не проблема!
При том что...
Особенно в приложении к гениальной фразе - Надежность подшипника определяется надежностью подшипника!
А ничего что подшипник участвует в процессе не как самостоятельный элемент?
Следуя твоей логике - надежность компьютера определяется надежностью компьютера... Тут уж пора не к теории посылать в грубой форме, а гораздо дальше!
Согласие с пунктом 3, и -
всему есть теоретическое объяснение. Надо только комплексно подходить к изучению вопроса, а не долбить с одной стороны.
Пришло время сжечь мои дипломы, взорвать действующие устройства, проектирование радиоаппаратуры - лженаука. Светило Кембриджских подвалов Serge! определил от чего зависит надежность -
Цитата с сайта Сигейта -
Примечание: Если вы работаете на территории России или Украины, верните продукты Seagate туда, где они были приобретены.
А в каком собсно месте противоречие??? Температура влияет на ресурс изделия. Кроме того на него влияют надежность его узлов.
но тогда и температура перестанет быть (если вообще была) проблемой харда.
И к чему мы пришли? Опять температура не причем?
Слишком размыто? Высосано из пальца? Да черт побери! Но не более чем определение ресурса по температуре.
Реально ли доработать конструкцию так, чтобы ресурс не страдал?
Потому вопрос остается в силе: что мешает винту с температурой в 25 гр быть надежней винта с 40?
Является, но вопрос не понял. Нагрев винта учитывается при конструировании.
Так как выбирать винт и на каком месте по значимости месте стоит температура?
Надежность узла определяется надежностью его компонент. Если это подшипник - значит имеет значение как он изготовлен, что в него засыпано/налито/забито.
Если бы ты читал внимательней, то понял бы, КАК я рекомендую оценивать надежность устройства. УСТРОЙСТВА в целом, а не его компонент в отдельности.
Ты уж раз начал постить, делай это грамотно:
С каких это пор от личности собеседника меняется суть? Я тебе подшипник месяц озвучивал. Ты все это время его игнорировал, пока ссылочку не увидел. Теперь будем про движок месяц тереть? А он ведь тоже был между прочим. И так же давно.
Ну зачем же сжигать, перед девочками похвастаешься. Только больше никому не показывай. Стыдно
Твой "образованный" разум способен понять, что колебания - это не только переменный ток? Это в том числе отклонение от определенной величины. И они неизбежны! Переходные процессы никто не отменял. При изменении нагрузки значение напряжения и тока тоже будут меняться, в т.ч. и на источнике постоянного напряжения!
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:32
...нужна только производителям для создания устройства с определенным ресурсом.
Речь об определении надежности по чтению тестов и отзывов. И никак иначе. Обычный пользователь не имеет возможности боле-мене объективно оценить ресурс изделия как-то иначе. У него нет лаборатории и кучи образцов. Знать, что у этого винта ну точно-при-точно низкая температура или опупенно надежный подшипник - все равно, что не знать ничего. Информация об одном параметре ничего не дает. Только все вместе. Ты будешь с этим спорить? Может быть предложишь наконец свою методику определения надежности?
Ну так и как ты рекомендуешь оценивать то, о чем ты не имеешь ни малейшего представления, ни четкой точки зрения???
В целом или по компонентам - кто из персонажей раздвоения личности одержит верх?
Конструктивный разговор ему подавай, ишь, прыткий какой...
Под переходным (динамическим, нестационарным) процессом или режимом в электрических цепях понимается процесс перехода цепи из одного установившегося состояния (режима) в другое. При установившихся, или стационарных, режимах в цепях постоянного тока напряжения и токи неизменны во времени, а в цепях переменного тока они представляют собой периодические функции времени. Установившиеся режимы при заданных и неизменных параметрах цепи полностью определяются только источником энергии. Следовательно, источники постоянного напряжения (или тока) создают в цепи постоянный ток, а источники переменного напряжения (или тока) – переменный ток той же частоты, что и частота источника энергии.
Переходные процессы возникают при любых изменениях режима электрической цепи: при подключении и отключении цепи, при изменении нагрузки, при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, обрыв провода и т.д.). Изменения в электрической цепи можно представить в виде тех или иных переключений, называемых в общем случае коммутацией. Физически переходные процессы представляют собой процессы перехода от энергетического состояния, соответствующего до коммутационному режиму, к энергетическому состоянию, соответствующему после коммутационному режиму.
Поскольку как ИБП, так и нагрузка содержат реактивные элементы (индуктивность или емкость), накапливающие энергию, то в переходных режимах происходит перераспределение энергии между этими элементами. Это обстоятельство может привести к тому, что при определенных параметрах элементов переходный процесс установления выходных напряжений ИБП примет характер незатухающие колебаний, или же величина перерегулирования в переходном режиме будет достигать недопустимых значений.
изображены переходные процессы выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки и входного напряжения. ИБП работает устойчиво, если выходное напряжение вновь принимает установившееся значение после прекращения действия возмущения, выведшего его из первоначального состояния.
Обеспечение устойчивости ИБП является необходимым условием его нормального функционирования. Переходный процесс в зависимости от параметров ИБП носит колебательный или апериодический характер, при этом выходное напряжение ИБП имеет определенное значение перерегулирования и время переходного процесса.
По поводу качества сегейта. Я пользуюсь сегейтами уже на протяжении 15 лет, покупаю только их. За все это время, только один хард у меня умер и то, с ним изначально было мутно, т.к. продали без упаковки и исходя из инфы от сегейта, магазин много в чем намутил (к примеру хард поставлялся изначально в брэндовой машине).
Повторю-ка раза три для верности, может тогда у тебя что-то отложится:
Я говорил и говорю, что определить ресурс только по температуре невозможно, что более горячий винт запросто может оказаться надежней холодного, что на ресурс в гораздо бОльшей степени влияет совокупность иных факторов, что для конечного пользователя при выборе винта ваще стоит забить на тепловыделение.
С тем, что ресурс накопителя падает, если его умышленно греть в автоклаве - не спорил ни разу.
Ок. Спрошу иначе: может ли "меньшегреющийся" винт фирмы А оказаться менее надежным, чем "большегреющийся" винт фирмы Б?
На этот раз вопрос понятен? Или опять будем придираться к терминологии?
Если ты таки читал, то увидел бы, как по-моему мнению используется твоя табличка: Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:32
...хватит одной таблички с которой никто не спорит
Чукча не читатель снова:
Точка зрения абсолютно конкретная и много раз изложенная. Если ты не читаешь что тебе отвечают, накой черт вообще участвовать в дискуссии? Не нравятся мои доводы?
Ух ты ё-моё, я в твою аську штоль залез? "Адресовывай" в личке. А тут общественный форум. Ты высказал свое мнение и будь готов его защищать, а не жаловаться чуть что "это я не вам".
И действительно, зачем в этой ветке разговор по делу? Лучше впустую потрендеть, виртуальными дипломами потрясти. Ты с курилкой часом не перепутал?
Очередной повод понтануться? Узнаю знакомые "аккорды". Да у вас комплекс батенька. Возраст видимо. Отсюда и с памятью проблемы и с логикой.
ЗЫ К поколению клинского и ЕГЭ я не имею никакого отношения если что.
С чем теперь спорим, с тем цепях с источником постоянного напряжения не бывает переходных процессов?.....
Опубликовано - 23 марта 2001 года
В примечаниях:
Abernethy, Dr. Robert B., The New Weibull handbook, Second Edition, авторское издание, 1996, глава 5.
3 Abernethy, Dr. Robert B., The New Weibull handbook, Second Edition, авторское издание, 1996, приложение D.
5 Nelson, Wayne, Applied Life Data Analysis, John Wiley & Sons, 1982.
технологии развиваются и кто бы мог подумать, что на смену ЭЛТ придет ЖК...
Как не странно, в блоках питания то же произошли изменения - зная о переходных процессах, и опять таки благодаря теории, от них избавляются...
за счет обратной связи напряжение на выходе поддерживается стабильным НЕ зависимо от изменения нагрузки
включить как положено если для тебя так проще. Секс с автоклавами оставь себе Так Да или НЕТ? Найди мужество ответить. Уже месяц ломаешься.
ПлакалЪ (с). Лучшей мотивации придумать сложно. Занятно слышать такое от человека, третий месяц беспрестанно тыкающего всех и вся статьей девятилетней давности!
Так что, законы физики за это время изменились? Переходные процессы вдруг исчезли, а температура перестала иметь значение? И чего ж ты тут втирал столько времени? Определись уже, физика она или есть, или ее нет.
В курсе, в курсе. Избавиться от переходных процессов действительно несложно. Надо то всего лишь иметь бесконечно мощный источник напряжения и потребителей с нагрузкой стремящейся к нулю...ну или без реактивных элементов. Все-го дел-ов-то. (с) Осенний марафон.
Обратная связь это лишь реакция на ИЗМЕНЕНИЕ величины.
Еще раз для "нечитателей_в_танке"
А теперь попробуй найти тут или где-то еще, где написано, что на импульсные бп начиная с 2010 года физика не распространяется.
В Группе персональных устройств хранения Seagate со штаб-квартирой в г. Лонгмонт (шт. Колорадо) испытания накопителей для настольных систем на надежность обычно проводятся в термокамерах при температуре окружающей среды +42 градуса по Цельсию, что повышает интенсивность отказов. Кроме того, накопители при этом эксплуатируются с ма
И более того, последнее время все чаще в обзорах компьютерных изданий есть фраза - Поэтому в наших измерениях не будет присутствовать ровным счетом никаких переходных процессов – включение компьютера, раскрутка винчестера и т. д.
Так что, никуда ничего не исчезло и никакие законы не изменились, просто ты отстал от современных технологий, что для инженера - позор! Для тебя, выпускника кембриджских подвалов - простительно.
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 15:52
Опять вырываем из контекста. Речь об определении надежности по чтению тестов и отзывов. И никак иначе. Обычный пользователь не имеет возможности боле-мене объективно оценить ресурс изделия как-то иначе. У него нет лаборатории и кучи образцов. Знать, что у этого винта ну точно-при-точно низкая температура или опупенно надежный подшипник - все равно, что не знать ничего. Информация об одном параметре ничего не дает. Только все вместе.
И еще, человек назвавший себя инженером...
Пингвины, жители Южного полюса, и не только... Почему пингвины??? Я даволно долго сидель на Novell Netware, меня очень радует эта вещь, перегружал сервак только когда чистил вентиляторы, или добавлял сетевуху, просто удобно, надежно. Но сменил работу и попал на винду, не привычно, колбасы какие то, настроек много а кайфа нет. В очередной раз оказался в спорткомплексе "Олимпийский". Увидел книжку - RedHat Linux 6.2, решил попробывать. Опыт программирования на С имелся и даволно не плохой,машина была AMD 233 разогнанная до 333 и работающая на такой частоте отлично, мать Tomato TX98, до сих пор работает и я очень ей доволен. Оперы 32 и винт 3,2 и до кучи S3 Virge с 4 мешками памяти. Почитав инфу в нете очень сомневался в успехе предстоящей операции. Копирнул все самое ценное с харда и в путь. И ничего, всал, запустился, заработал...ЧУДО. Понравилось однако. Но работа, институт - пришлось бросить это дело, но впечатления остались очень приятные, особенно когда принес хард на работу и без всяких вопросов и просьб перегрузиться, linux запустился на совершенно другой мамке и видеокарте. С тех пор появилось больщое желание узнать больше. 6.2 заменила 8.0 Теперь цель более конкретная, использование в качестве роутера, файрвола, файлсервера и сервера DNS. В последствии попробую более подробно остановиться на том, как и что делал. Хочу сказать огромное спасибо жителям аси с никами RaM и seb, за помощь, терпение и поддержку. К моему великому сожалению, этот раздел временно не будет пополняться из-за отсутствия времени, однако, он не будет закрыт. По мере сил и возможностей буду делиться накопленным опытом в данной области.
..Ну да, конечно пару раз заглох, не много не привычные педали, очень легкие. Но не кто даж не бибикал...
Где колебания при постоянном напряжении
конечный пользователь не в состоянии протестировать/выяснить надежность узлов
ну конечно, а винты со времен 2001 года не изменились?
Описки не помечал. Я бы со стыда сгорел такое напоказ выставлять. Чесслово...
В "ваших" измерениях может вообще ничего не присутствовать. На то они и "ваши". Только протекающие процессы об этом ничего не знают и знать не хотят.
Интересно, а сколько из "поломанных" хозяев установят истинную причину смерти харда...
Какое отношение, в свете переходных процессов, изменение схемотехник импульсного блока 1995 года и 2010 имеет к эволюции хардов?
Законы есть, но никто же не мешает свести их к не существенному минимуму!
В первую очередь все же тестов. Они более объективные к.п. Но и отзывы лишними не будут.
Если у равных/сравнимых по популярности устройств разница в количестве негативных отзывов будет существенная - есть повод задуматься. При достаточной выборке конечно.
А оно нужно? Не все ли равно пользователю, от чего двинул кони его винт: от температуры или клина движка? Результат-то один! И если определение надежности устройства по отзывам для тебя кажется занятием сомнительным (что вполне справедливо), то выяснить причину его отказа таким образом в разы сложнее.
Переходные процессы были есть и будут, но они давно перестали быть проблемой. Я не утверждаю, что влияние температуры на ресурс столь же несущественно "в принципе", но учитывая наличие достаточного количества других, не менее важных факторов влияющих на надежность, а так же "физические возможности" (читай технологии) производителей определять ресурс винчестера только по температуре не представляется возможным.
Возвращаясь к отсутствию статистики продаж и обращений в сервис - отзывы реальную ситуацию с надежностью не покажут...
Информацию о реальной надежности могут дать только 2-е, сервис и производитель, только вот, делать они этого по понятным причинам не будут, ну или в очень крайних случаях и массовых волнениях.
В реальности - пользователь предоставлен сам себе - повезло или...
HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST3320613AS> 7200rpm 16Mb
AFR (Annualized failure rate) 0.34%
Переходны процессы были есть и будут, но они давно перестали быть проблемой. Я не утверждаю, что влияние температуры на ресурс столь же несущественно "в принципе", но учитывая наличие достаточного количества других, не менее важных факторов влияющих на надежность, а так же "физические возможности" (читай технологии) производителей определять ресурс винчестера только по температуре не представляется возможным.
Ну не писал я про определение надежности по температуре, в очередной раз повторюсь -
3 Страница 13 пост сверху -
Тепловыделение является одним из основных факторов!!!
Нифига себе компьютерные Сумрачные ГЕЙнии засрали тему
Stekloduv
Интересно, этот техцентр поддерживает гарантию дисков проданных только ими?
ПС Дай телепончик их на всякий случай, а то у меня та же байда
Это ты так пошутил типа? Куевенький такой юморок, сам не замечаешь?
