Ru$lan
Добрый вечер
Ни как не могу завести машину, т.е. она заводится, но сразу глохнет, обороты не держит. Если держать нажатой педаль газа, то двигатель работает. Сразу подумал на РХХ, хотя менял его 2 недели назад, поставил новый, но результат нулевой.
Даже не знаю что и делать, вся надежда только на вас.
Машина: ВАЗ - 21074 инжектор 2007 г.в.
Feanorrus
для всех инжекторов надо пользоваться БК, читай с него код ошибки и будет тебе счастье
у меня такая шняга на 15-ке была из-за ДПКВ, точнее из-за его фишки
Ru$lan
В этом случае должен или нет гореть джекичан (у меня не горел)?
Штейгер
Да могёт и не гореть - инжовая классика штука хитрая. Проверяй все датчики системы питания и системы управления двигателем.
Sol_Jah
Не обязательно. У меня такая же фигня была - поменял РХХ - вылечилась, но не полностью, глохнуть перестала, но обороты иногда подвисали. Потом БК купил и увидел что ДПДЗ когда холодный, показывает 2-4% при закрытой заслонке, а при тапке в полд не показывает больше 87%. Поменял и его - теперь все норм. Проверь что кажет ДПДЗ.
Ru$lan
Померял сопротивление, на РХХ который установлен и старом: 53 Ом (прям как в книжке написано), а сопротивление ДПДЗ возрастает с 2,8 до 6,9 ( по книге должно быть: с 2,7 до 8,2 кОм.), ознчает это, что косяк связан с ДПДЗ?
Штейгер
Промой дроссельный узел и форсы. Возможно из-за малой ветви вентиляции картерных газов там мачмала скопилась. Это раз. Во-вторых проверь топливный фильтр на предмет его целостности (шоб разные ошмётки в рампу не кидал).
Ru$lan
Завелась и работает на холостых, но всё равно обороты не держит: плавают с 900 до 1000. Двиг-ль работает так, как буд-то ему чего-то не хватает.
Слава 2107
сам не знаю, но говорят что забивается катализатор и не хватает выхлопа
Ru$lan
shteiger писал(а):
Промой дроссельный узел и форсы. Возможно из-за малой ветви вентиляции картерных газов там мачмала скопилась. ....
форсунки не мыл.......
Sol_Jah
Попробуй поставить заведомо исправный ДПДЗ Wink .
