Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Йа вернулсо...
Проехал за рулем мощщного седана 4300 км.. Сел сейчас в свой ТАЗ - млять это орудие средневековых пыток какое-то.. Не понимаю как на этом можно ездить, надо заново привыкать.
Adelko
О как я тебя понимаю кирилл
сам только вернулся из крыма, за рулем тойоты. Это был пипец полный после полного привыкания к ино садиться в тазик. Продать нах..
Че за седан?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Adelko
Неужель даже между акцентом и девятосом разница такая большая?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
epatazh писал(а):
бодрее моей едет по любому мне кажется.
нет. приора мне не поддается пока
epatazh писал(а):а ты в казань жить чтоли перебрался или что?
я в отпуске. а здесь у меня родня
Ars Longa писал(а):Вань, если с гланом договоришься о стрелке, кинь смской когда и где. Постараюсь подъехать
ты обкатко то закончил? может хоть тебе я не солью на своем дерьмеце
Епатаж, возьми герметика - прямо на Бауманке РВ махнем и прогу откатаем - глядишь порву
Adelko
Обкатку закончил, но катаюсь на 8кл прошиве
Adelko
Сможешь мне перезалить прошиву?, сама прошива есть. А то последний раз с Ваней не получилось, а потом я на юга укатил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ars Longa писал(а):Неужель даже между акцентом и девятосом разница такая большая?
Разницо суко гигантское
Мощщный седан после мойки во дворе:
Жопа мощного седана и поселок Верхнее Буу:
В Воронеже:
Glan
Ars Longa писал(а):Сможешь мне перезалить прошиву?, сама прошива есть.
N35 есть. Зальем без проблем но при условии что Я5.1. Других кабелей нет...
можем даже немного корректив внести по логам
Adelko
не, у мну январь 7.2. По идее адаптер эпатажа подходит, но ноут который я притащил был с предустановленный вистой и мы не смогли установить дрова от адаптера. И плюс есть вероятность что моги я 7.2. от 8кл не подружатся с прошивкой для 16кл я 7.2.
Glan
ноут есть но без СD. Есть в принципе и другой с приводом - но он большой и тащить его не охота.
Ars Longa писал(а):И плюс есть вероятность что моги я 7.2. от 8кл не подружатся с прошивкой для 16кл я 7.2.
пожалуй не подружится проводка - конкретно зажигалка.
перекидывать калибровки я пас - 7.2 не лазил никогда.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Ars Longa
скорее не вероятность
ГЫ-ГЫ
ты немножко путаешь, 1.2 мертвый, а 1.02 - это как сказать, попробуй лучше в магазине купить, 1 из 10 будет ближе к 0.996.
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Ars Longa писал(а): не, у мну январь 7.2. По идее адаптер эпатажа подходит, но ноут который я притащил был с предустановленный вистой и мы не смогли установить дрова от адаптера. И плюс есть вероятность что моги я 7.2. от 8кл не подружатся с прошивкой для 16кл я 7.2.
Должны, если у тебя катушка осталась, тебе нужно по идее перекинуть 16кл калибровки в твою 8кл прошивку, принцип то работы не поменялся, только геометрия впуска выпуска.
Adelko
Эээ, а в чем собственно разница то между я 7.2. для 16кл и я 7.2. для 8кл ? И что там за дела с проводкой, ничего не догоняю.
ГЫ-ГЫ
Ars Longa
в числе выводов из блока для зажигания и все кажется, сделайте как BEAST607 писал, бцн, поправку и зажигание киньте 16в в прошу 8в и в путь
Adelko
Цитата:Должны, если у тебя катушка осталась
Не, у мну МЗ. Прошивку мне нарыл Dust, предварительно узнав у меня какой именно январь стоит (че на самих мозгах написано)
BEAST607
Ars Longa писал(а):Эээ, а в чем собственно разница то между я 7.2. для 16кл и я 7.2. для 8кл ? И что там за дела с проводкой, ничего не догоняю.
Разница в ключах управления катушками, в 8кл их 2 тк 2 катушки обьединенные в одну, а в 16кл там 4 на каждый цилиндр своя катушка.
Сами блоки взаимозаменяемы в одну сторону, в 16 кл можно залить прошивку от 8 кл, и все будет работать, просто 2 ключа будут бездействовать, а в 8кл нельзя залить прошивку от16, тк не хватает 2 ключа.
8 кл блок можно сделать 16кл, допаяв 2 ключа и несколько резисторов, и залить 16кл прошивку.
У тебя не стандартная ситуация, как в скором будущем и у меня)), с завода не шли 16 кл 1.6 моторы с одной катушкой(не путать 1.5 с модулем
), поэтому тебе нада в твою 8кл прошивку кинуть калибровки от 16 кл, все должно работать.
BEAST607
Ars Longa писал(а):Цитата:Должны, если у тебя катушка осталась
Ну если у тебя 7.2 то катушка так называемая калиновская, ну или МЗ нового образца
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
1.2 - это труп )
У меня дмрв после пробега на нем 40 ткм ровно 0.996 кажет
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):У меня дмрв после пробега на нем 40 ткм ровно 0.996 кажет
тебе безумно везет
по моим наблюдениям, не знаю кому как, до 1.04-1,05 дмрв нормально живут и с подменой на 1,00 логи практически не меняются, и жрут нормально
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Хотя хрен знает... мож и правда, с учетом погрешностей. Но для 8вэ многовато
Glan
ГЫ-ГЫ писал(а):Сообщения: 666
аццкая сатана
ГЫ-ГЫ
Glan писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Сообщения: 666
аццкая сатана
Serg_x, сж 11.5
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Kirill111
с возвращением, да седа конечно крутой )))
