Страница 1 из 9
Sodistus
генератор чтот тупить начал.
Включаю ближний, печку = 12,3 вольт(по маршрутнику).
Проверял мультиметром что идёт на аккум. ровно столько и идёт.
в чём может быть проблема?
rg-45
в генераторе.внутри.стоит чёрная чтука.таблеткой зовут.
Aleco
за место таблетки поставь трёхуровневый регулятор напряжения
В@ся
либо от от шнивы себе сделал,и забыл про недозаряд supercool
lexikon
а 12.7 тоже мало? это на ХХ без потребителей ((
usv
Я такой себе поставил, ниже 14В не проседает.
Это вообще не работающий генератор.
В@ся
lexikon писал(а):
а 12.7 тоже мало?...без потребителей
конечно мало,а зима?а печки,попогрейки,и прочие энергопотребители???пока не холодно, имхо надо делать supercool
drovosek25
народ а тут вроде тема была про трехуровневый, что то найти не могу?
Такие вещи в FAQ ищутся. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296
andreyal553
Вот сей девайс валяется в багажнике. Не, работал,(пока работал), хорошо. И умер мгновенно. ПрорабОтал половину года. Pardon Сам всем рекомендовал, сей продукт. Сейчас разочаровался. Если нужны подробности, (умирания) отпишусь.
lexikon
можно я тогда задам еще один вопрос Smile мельком полистал...вообщем я так понял есть гены Н\О и старого! и этот регулятор от шнивы подойдет к любому образцу?
вообщем не осилю читать две темы по 20 страниц...вкратце расскажите пожалуйста какой регулятор лучше? и чтобы без переделок..просто взял воткнул...но чтобы ниче не паять и не сверлить... Smile
не работающий генератор вообще? или хватит замены РН?
Последний раз редактировалось: lexikon (04 Сентября 2010 20:55), всего редактировалось 1 раз
В@ся
да
так не получится Pardon
У тебя инжекторная,поэтому скорее всего стоит генератор на 80 Ампер.На нем наклейка есть.Прочти и напиши модель.Генераторов больше десяти модификаций.Регуляторов(таблеток) немного меньше.
Пока вообще!
Может и хватит,но для этого мерить нужно кое какие параметры.Проще просто РН заменить.Цена меньше 100 руб.
В@ся
если по-уму,то около 500 рэ(шнивовский),но +переделки Pardon
lexikon
т808 и В@ся
спасибо за информацию! судя по этой картинке
не понимаю что переделывать надо Very Happy
PS
завтра поищу наклейку и напишу в этой теме модель
freeman29
аналогично.когда начал подыхать напряжение скакало от 12 до 16 вольт
При установке этого РН переделок не требуется кроме замены наконечников.
lexikon
Вот сей девайс валяется в багажнике. Не, работал,(пока работал), хорошо. И умер мгновенно. ПрорабОтал половину года. Сам всем рекомендовал, сей продукт. Сейчас разочаровался. Если нужны подробности, (умирания) отпишусь.
это вы о каком девайсе? О шнивовском РН?
я понимаю что Вам наверное надоело по любому вопросу тыкать носом Sad но как человеку опытному, Вам, я задам вопрос! а какие наконечники менять местами? и как? Smile
А вообще...выражаю благодарность всем участникам форума...за то что помогаете новичкам и делитесь своим опытом! А также в частности, огромное приогромное спасибо т808...всегда ответ по теме и по делу...
michael063
Гена - 100А ПРАМО
Про Массы
1. 3 штуки в салоне где руль, одна на печке - проверены, протянуты
2. Массы кинуты ГЕНА-АКБ, АКБ-КУЗОВ, штатная масса АКБ-КУЗОВ заменена на более толстый провод 16кв. Масса АКБ-Двиг - зачистил затянул.....хотя и до этого была затянута не хило...Может массы упустил какие...?
ЧЯ не менялся...машина 2003г. (Грешу на него...может в нем какие падения.....хз...)
Мерил напругу при включенной печке (3 скорость) и ближний свет...в салоне (на приборке кажет столько) 13.3....на Гене не изменилось 14.07, на АКБ практически тоже....
Чудеса???
Помогите пожалуйста....
Чудеса???
Нет не чудеса.Просто теряется 0,7 вольта от генератора до приборки.И потеря эта при нагрузке скорее всего на контактах замка зажигания или реле зажигания.Можешь сравнить напряжение на КОРИЧНЕВОМ и СИНЕ/ЧЕРНОМ проводе 8-ми контактной колодки замка зажигания.А генератор у тебя в порядке.
Это скорее всего о трехуровневом регуляторе.
Это не тыканье носом,а просто обучение молодежи. Wink
На Нивском регуляторе на проводах заряжены две мамы http://www.avtoopt.ru/catalog/00021/138051/ Тебе же нужно на концах проводов иметь две кольцевые клеммы для подключения к шпильке +30 и под винт фазной обмотки.Вот эти клеммы и нужно заменить.Видишь они дорисованы - http://i003.radikal.ru/0804/2a/288f08fbe2b9.jpg
lexikon
(Вроде 5)402_3701
14 В 80 А
2112-3701010
Вот что написано на наклейке
PS
я че то не вкуриваю! седня мультиметром мерял...на акуме 13,7!! на БК тоже 13,7!
Но я точно помню что вчера наблюдал 12,5!
Все замеры без потребителей!
В@ся
еще не мешало-бы замерить на самом гене,может просадка по линии "гена-акб"
lexikon
как замерить на гене? Very Happy не пинайте студента Razz
PS
щас ехал и уже 13.1...че то не пойму ничего Sad
Страница 1 из 9
