roadster
Собственно, технология механического удаления ясна и так, вопрос по химии- чем мазать, чтоб не вылезло снова?
8028
какахами намаж...шо это у тебя за сарай? 63
Никак! Только отсутствие влаги уничтожит плесень.
rg-45
утеплять.точка росы должна быть в стене а не на её поверхности
Последний раз редактировалось: rg-45 (06 Сентября 2010 18:16), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
Отодрать все накуй до перекрытий, просушить стоительным феном и какой-нибудь противогрибковой куйней намазать.
roadster
Собсно название и марка ентой куйни и интересует...
Косолапый
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&clid=9403&lr=21
Штукатурку один куй надо выпиливать, плесень уже внутри.
У меня в ванной подобная куйня, только не такая большая, строители-питарасы, наипали с затиркой и намазали обычной, а не противогрибковой - никуя не помогает, надо будет отколупывать все.
Последний раз редактировалось: Косолапый (05 Сентября 2010 20:05), всего редактировалось 1 раз
медный купорос
nestor
Во первых проветривание. Во вторых сейчас все грунты с антигрибковым действием. Да и шпатлевки то же. Если у тебя летом так-что же зимой тогда будет.
Косолапый
Зашел - грибочков настругал на жарку, с голода не помрешь pst
Гомер Симпсон
медным купоросом мазали до химической революции на постсоветском пространстве
Восьмеркин
есть спец средство называется "Отбеливатель" в Леруа Мерлен по 200 руб за 5 литров, снимает плесень на раз, средство с хлором, поэтому запашок не очень но терпимо.
Ёхан Палыч
Окна надо переставлять, иначе все время плесень вылезать будет. Ставить на то же самое место, где старые были, а если ничего не было - есть какие то хитрые нормы по установке их в определенном сечении стены. Покури интернет, там должно быть.
Mihalych78
Муса Джалиль
rg-45 писал(а):
утеплять.точка рлсы должна быть в стене а не на её поверхности
Точка росы должна быть на вент решетках, а не на стенах, иначе придется бороться с плесенью на стенах. Нужно наладить нормальную вентиляцию, тогда плесени не будет. Нужно расчитать необходимый дЕбет воздух и соответственно крЕдит воздуха, дальше ставить необходимое оборудования, типа приточек и вытяжек.
Otto Frija
SMF, но если у чувака стенка у окна холодная - никакая вентиляция не спасет, всё равно конденсат будет.
Ну почему. Мощный "казел" с пропеллером на подоконник и все ништяк! Smile
Otto Frija
GENA, еще можно теплый пол в стену засунуть. Это вместо утепления.
Муса Джалиль
Я же написал, просто утепление не поможет, влага будет конденсироваться на другом холодном месте.
Otto Frija
SMF, так Вам же правильно писали еще выше - как она будет конденсироваться в толще стены? Откуда? Температура поверхности будет нормальной и всё, порядок.
Муса Джалиль
А где она будет конденсироваться, если автор которому я писал цитируя его, советует определить точку росы на стене.
И куда в итоге влага будет деваться выдыхаемая жителями? http://www.kss.ru/library/technical/projecting/balance/water.html
Mihalych78
да заделай ты трещины сперва в стене
Michail_09
roadster писал(а):
Косолапый писал(а):
Отодрать все накуй до перекрытий, .
в добавление к сказанному Косолапым:
положить минвату между обработанной стеной и листом откоса. У себя так делал после установки ПВХ окон.
roadster
Расколупал
4 ведра плесневелой каки.
Йад
Пена
На сегодня хватит
irbit
в хоз магазине продается такая жидкость "стоп плесень" называется. сам не давно покупал мазал стены и полы в погребе. помогает не плохо.
