roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Собственно, технология механического удаления ясна и так, вопрос по химии- чем мазать, чтоб не вылезло снова?
8028
какахами намаж...шо это у тебя за сарай?
Никак! Только отсутствие влаги уничтожит плесень.
roadster писал(а):Собственно, технология механического удаления ясна и так
утеплять.точка росы должна быть в стене а не на её поверхности
Последний раз редактировалось: rg-45 (06 Сентября 2010 18:16), всего редактировалось 1 раз
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Отодрать все накуй до перекрытий, просушить стоительным феном и какой-нибудь противогрибковой куйней намазать.
roadster
Косолапый писал(а):Отодрать все накуй до перекрытий, просушить стоительным феном и какой-нибудь противогрибковой куйней намазать.
Собсно название и марка ентой куйни и интересует...
Косолапый
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Во первых проветривание. Во вторых сейчас все грунты с антигрибковым действием. Да и шпатлевки то же. Если у тебя летом так-что же зимой тогда будет.
Косолапый
НЕСТЕР писал(а):Во первых проветривание. Во вторых сейчас все грунты с антигрибковым действием. Да и шпатлевки то же. Если у тебя летом так-что же зимой тогда будет.
Зашел - грибочков настругал на жарку, с голода не помрешь
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
roadster писал(а):Косолапый писал(а):Отодрать все накуй до перекрытий, просушить стоительным феном и какой-нибудь противогрибковой куйней намазать.
медным купоросом мазали до химической революции на постсоветском пространстве
Восьмеркин
есть спец средство называется "Отбеливатель" в Леруа Мерлен по 200 руб за 5 литров, снимает плесень на раз, средство с хлором, поэтому запашок не очень но терпимо.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Окна надо переставлять, иначе все время плесень вылезать будет. Ставить на то же самое место, где старые были, а если ничего не было - есть какие то хитрые нормы по установке их в определенном сечении стены. Покури интернет, там должно быть.
Mihalych78
rg-45 писал(а):утеплять.точка рлсы должна быть в стене а не на её поверхности
Точка росы должна быть на вент решетках, а не на стенах, иначе придется бороться с плесенью на стенах. Нужно наладить нормальную вентиляцию, тогда плесени не будет. Нужно расчитать необходимый дЕбет воздух и соответственно крЕдит воздуха, дальше ставить необходимое оборудования, типа приточек и вытяжек.
Otto Frija
SMF, но если у чувака стенка у окна холодная - никакая вентиляция не спасет, всё равно конденсат будет.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Otto Frija писал(а):SMF, но если у чувака стенка у окна холодная - никакая вентиляция не спасет, всё равно конденсат будет.
Ну почему. Мощный "казел" с пропеллером на подоконник и все ништяк!
Otto Frija
GENA, еще можно теплый пол в стену засунуть. Это вместо утепления.
Я же написал, просто утепление не поможет, влага будет конденсироваться на другом холодном месте.
Otto Frija
SMF, так Вам же правильно писали еще выше - как она будет конденсироваться в толще стены? Откуда? Температура поверхности будет нормальной и всё, порядок.
Otto Frija писал(а):SMF, так Вам же правильно писали еще выше - как она будет конденсироваться в толще стены?
А где она будет конденсироваться, если автор которому я писал цитируя его, советует определить точку росы на стене.
Otto Frija писал(а):Температура поверхности будет нормальной и всё, порядок.
И куда в итоге влага будет деваться выдыхаемая жителями?
http://www.kss.ru/library/technical/projecting/balance/water.html
Mihalych78
да заделай ты трещины сперва в стене
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
roadster писал(а):Косолапый писал(а):Отодрать все накуй до перекрытий, .
в добавление к сказанному Косолапым:
положить минвату между обработанной стеной и листом откоса. У себя так делал после установки ПВХ окон.
roadster
Расколупал
4 ведра плесневелой каки.
Йад
Пена
На сегодня хватит
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
в хоз магазине продается такая жидкость "стоп плесень" называется. сам не давно покупал мазал стены и полы в погребе. помогает не плохо.
