Sergei_093
Всем привет!
Такая трабла с утра проявилась. Включаю зажигание, не горит лампа заряда АКБ. Завел, щелкнул выключателем массы под капотом - тачка заглохла. С генератора прихода 0.
Проехал пару км, заглушил, включил зажигание - лампа заряда АКБ загорелась. Завелся, попробовал отключить массу, машина работает, т.е. генератор пашет.
Доехал до работы, он опять не работает, поменял РН - не помогло.
У кого такое было?
Генератору трындец наступает что ли?
Пробег 128 тыкм, гена родной.
Sergei_093
ОФФ.
Что со счетчиком просмотров на форуме?
На 10 умножает, похоже. Smile
MikhaylenkoPA
скорей всего щетки сточились на таблетке... или протянуть соединения надо..
Так ведет себя лампа при полностью изношенных щетках на РН.Но ты-
Если и с новым РН лампа не загорается при включении зажигания,то скорее всего это обрыв обмотки ротора.И обрыв вероятнее всего в месте пайки вывода обмотки к контактному токосъемному кольцу.Если это так,то умея паять и разобрав генератор,справишься.
Sergei_093
Лампочка в приборке хреново контачила (разболталась). И клемм-колодка тоже разболталась, которая в приборку ведет.
Всё подогнул для усиления контакта - пока работает (тьфу х3!)
