Sergei_093
Всем привет!
Такая трабла с утра проявилась. Включаю зажигание, не горит лампа заряда АКБ. Завел, щелкнул выключателем массы под капотом - тачка заглохла. С генератора прихода 0.
Проехал пару км, заглушил, включил зажигание - лампа заряда АКБ загорелась. Завелся, попробовал отключить массу, машина работает, т.е. генератор пашет.
Доехал до работы, он опять не работает, поменял РН - не помогло.
У кого такое было?
Генератору трындец наступает что ли?
Пробег 128 тыкм, гена родной.
Sergei_093
ОФФ.
Что со счетчиком просмотров на форуме?
На 10 умножает, похоже.
MikhaylenkoPA
скорей всего щетки сточились на таблетке... или протянуть соединения надо..
Sergei_093 писал(а):Включаю зажигание, не горит лампа заряда АКБ.
Так ведет себя лампа при полностью изношенных щетках на РН.Но ты-
Sergei_093 писал(а): поменял РН - не помогло.
Если и с новым РН лампа не загорается при включении зажигания,то скорее всего это обрыв обмотки ротора.И обрыв вероятнее всего в месте пайки вывода обмотки к контактному токосъемному кольцу.Если это так,то умея паять и разобрав генератор,справишься.
Sergei_093
Лампочка в приборке хреново контачила (разболталась). И клемм-колодка тоже разболталась, которая в приборку ведет.
Всё подогнул для усиления контакта - пока работает (тьфу х3!)
