PachaG
Авто: Priora
Итак есть мотороллер, стелс как там его, вортекс 50, вот
заднее колесо крутитьься со звуком типа редуктора, это я так понимаю вариатор, так и должно быть?
как на счет полного сброса газа на скорости, тормоза двигателем, начинается типа воя, ну не вой а повышенный шум в заднем колесе, вернее от вариатора
это тоже нормально?
далее, как тормоза передние регулировать зазор? а то мне кажется задевает там колодки за диск
и вчера чет не завелся, не схватывает, почему?
antipinoman
Авто: Веста
PachaG
Авто: Priora
ну неееееетт
ну че так сразу?
а поговорить?
antipinoman
Авто: Веста
это совсем разные вещи как к примеру аккумулятор и глушитель
PachaG писал(а):начинается типа воя, ну не вой а повышенный шум в заднем колесе,
децл выть должно но не сильно, масло то хоть поменяли?
PachaG писал(а):как тормоза передние регулировать зазор?
никак там система полностью аналогичная твоей приоре, причём тоже с абс, то что скребёт немного это тоже норм, но попробуй крепёж суппорта протянуть, там болт под шестигранник под резиновой заглушкой
а ваще, не ленись а иди форумы четай
у тя полтос 2Т, да?
и эттта, инструкцию читать не пробовал?
PachaG
Авто: Priora
strong писал(а):это совсем разные вещи как к примеру аккумулятор и глушитель
я знаю, я грю звук похож
strong писал(а):децл выть должно но не сильно, масло то хоть поменяли?
нет еще, пробег 150 тока
strong писал(а):никак там система полностью аналогичная твоей приоре, причём тоже с абс, то что скребёт немного это тоже норм, но попробуй крепёж суппорта протянуть, там болт под шестигранник под резиновой заглушкой
у тя полтос 2Т, да?
инструкция ниочемная, форумы почитаю, но пока не когда, вот тут и спросил
полтос 2Т да
а может колесо на оси туго крутиться?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
PachaG
азобрал бы привод, да глянул. При торможении двигателем вой - это 100% планетарка сношена, или попросту не отрегулированы шестерни передачи крутящего момента на колеса уже.
PachaG
Авто: Priora
блин, придется всеж читать форумы
rover
Ушлый вангер
Или кстати ступичный подшипник навернулся.
PachaG
Авто: Priora
rover писал(а):Или кстати ступичный подшипник навернулся.
не, звук вроде не из оси, а из вариатора
antipinoman
Авто: Веста
вой(гул) при движении накатом - это нормальное явление, обычно издаёт ремень проскальзывающий одновременно в двух точках - варике и торквайдере, так что не парься
antipinoman
Авто: Веста
PachaG писал(а):придется всеж читать форумы
на чина скутер поиск более чем вменяемый, на любой вопрос можно найти ответ за три минуты
главное слово подобрать правильно что бы поиск заработал
PachaG
Авто: Priora
strong писал(а):главное слово подобрать правильно что бы поиск заработал
ага, еще в терминологии надо разобраться
antipinoman
Авто: Веста
да там куйня вопрос, разберёшься как два пальца, давай регайся на чине и предметно побазарим тада с тобой, пешы в "вопросах начинающего", меня узнаешь легко, у меня ава с Лениным
и русский я уже выучил
PachaG
Авто: Priora
зарегюсь, но седня никак
а мож и седня
rover
Ушлый вангер
Что плохо на форумах скутеристов, то, что там больше молодняк собирается и в технических вопросах даже если и шарит по опыту, или по теории, обьяснить толком бывает не могут, и ответы будут типа "фиг знает, а чо ваще такое-то", а темы называют "срочно СуперХелп, у меня лампа не работает, чо делать???"
antipinoman
Авто: Веста
rover
не, эт ты зря, молодняка гонящих пургу много конечно, но и серьёзных дядек хватает, которым кстати всегда можно отписать свою проблему в личку и они адекватно и вполне бескорыстно помогут...
главное самому фильтровать что те пишут - фуфель или по теме
и каждое телодвижение при ремонте предварительно изучать дабы не накосорезить
cugra
Авто: Мото : Вело
Сань нет там никакого абс, это хрень просто избыточного давления клапан
www.kluchers.ru
antipinoman
Авто: Веста
вчера мапет с дачи домой перегонял, по Симферопольской трассе пёр согласно жпс 113 км, по спидаку 115(точность вери гуд, приборка электронная), холодно и очково блин, так и ждёшь от дороги сюрприза в виде ямы
зато в холод почему то прёт ваще как угорелый, на разгон ни один таз рядом не валялся, даже самый афторитетный, с фарами от газели, про который слоганов мильён
кааак прохватил без пробок, ихххххххх
ЗЫ сезон закрыл, теперь на маленьком буду есичо на даче за пивком ездить( у меня два мопеда
antipinoman
Авто: Веста
cugra писал(а):нет там никакого абс
ну типо псевдо, и у меня кстати что на корсе, что на стелсе оно работает, спецом проверял, на юз нереально колесо пустить, на стелсе оно ещё жужжать как то аццке начинает, но не юзит
а ваще слыхал народ на него ругается и даже ваще выбрасывают
Otto Frija
PachaG писал(а):Итак есть мотороллер, стелс как там его, вортекс 50, вот
заднее колесо крутитьься со звуком типа редуктора, это я так понимаю вариатор, так и должно быть?...
Нет
PachaG писал(а):... как на счет полного сброса газа на скорости, тормоза двигателем, начинается типа воя, ну не вой а повышенный шум в заднем колесе, вернее от вариатора
это тоже нормально?...
Нет.
PachaG писал(а):... далее, как тормоза передние регулировать зазор? а то мне кажется задевает там колодки за диск ...
Не должно задевать. В тормоз такого аппарата я не лазил, но видать, что-то не то с рабочими цилиндрами.
PachaG писал(а):...и вчера чет не завелся, не схватывает, почему?
Если вкратце - я ж говорил - не надо брать китайского говна, надо брать хороший японский аппарат б/у или даже новый, и ездить, ездить, ездить. До 100 тык до капремонта на 50сс.
PachaG
Авто: Priora
есть ткоа китайский чудоскутер
Otto Frija
strong писал(а):вой(гул) при движении накатом - это нормальное явление, обычно издаёт ремень проскальзывающий одновременно в двух точках - варике и торквайдере, так что не парься
Я так думаю, что человек его только сейчас услышал, а не сразу - значит, звука изначально не было, а то б и вопроса не было.
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
PachaG
у меня Джили китаеза 2-х такт. Варик не с ремешком, а с цепью, вот такой шум при сбросе газа был когда разнесло верхний успокоитель цепи, потом он начал на ходу клинить (то еще приключение). Заменил оба успокоителя и цепь, 2 тык полет норм...
rezident
У него с вариатором двухтактник копия довольно свежего итальянского движка а тот который с цепью ваще без вариатора
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
