booroda
При длительной поездке решил по наблюдать за показаниями бк в итоге нарисовалась такая картина, что при движенийй накатом на разных скоростях разные показатели расхода топлива при 0 положении дросельной заслонки.
при движении на малых скоростях 20-30 км/ч показывает 1,0-1,3л
при движении 40-70км/ч показывает от 2-4л
при скоростях 90-110 км/ч показывает 1,0-1,3
подскажите данные показания укладываються в рамки?
p.s бк зло вот решил посмотреть теперь голова пухнет от думок
MikhaylenkoPA
ага, сам недавно поставил, раньше на девушек смотрел себе спокойно, а теперь пялюсь на бк, как дурак )))
у меня вообще 0 показывает... Но когда покупал машину, продаван говорил, что стоит какая-то экономичная прошивка... может поэтому...
DidJ
Едешь-то на передаче, поди. Правильно 0 показывает - ражим торможения двигателем есть в любой прошивке. А автор
смотрит. Там мотор в режиме хх работает.
Вообще накатом на разных скоростях - это смотреть погоду на луне. Мож оно и точно, но абсолютно бесполезно. Хотя бы потому, что в этот момент нет связи колёс с двигателем. И соответственно скорость никак не влияет на расход. Моментальный расход вообще больше диагностический параметр, нежели потребительский. Ну немного помогает в обучении экономичной езде. Чтобы выбирать режим приемлемый по динамики с минимальным расходом. Вот средний за небольшой промежуток времени поинтереснее будет. Сглаживает все скачки и видно как цвелом ехал участок.
vivaldi26
При движении накатом на разных скоростях разные показатели расхода топлива
Если накатом то да.. усё верно расход от 1.5 до 3 литров. на 100км.. чем.
выше скорость наката тем меньше расход.
Расход при 20-30 непонятный... должен быть макс 3 литра..
увеличь поправочный коэффициент расхода.. не смеши людей hehe
DidJ
vivaldi26 писал(а):
не смеши людей hehe
Смех без причины... Wink
vivaldi26
Едешь-то на передаче, поди.Правильно 0 показывает - ражим торможения двигателем есть в любой прошивке.
Кто нынче на дв. тормозит?.. при стоимости 92-25р- литр?.. ммм..
microdiable
Тоже обратил внимание, если просто на скорости отпускаешь газ, то показывает 0, а если катишься накатом то разные цифры. Вот и объясните мне - если при стоячей работающее на ХХ расход 0,7 л., то почему при движении накатом он намного больше - машина то ведь работает на холостых.
MikhaylenkoPA
так как раз и выходит самый экономичный вариант...
vivaldi26
Есть массу доводов и за и против по этому вопросу.
Тоже обратил внимание, если просто на скорости отпускаешь газ, то показывает 0 а если катишься накатом то разные цифры
Всё просто .
Когда обороты двигателя >1600 и педаль газа отпущена, контроллер понимает это как режим торможения двигателем, и топливо НЕ подаётся. Совсем. Оно там просто не нужно. Если при этом выжать сцепление, обороты быстро начнут падать, и при 1600 об/мин подача топлива возобновится.
Вот поэтому БК и показывает 0.
MEA!
потому что ХХ при движении накатом не равен 840-860об. он где-то около 1000об
Сохатый
У БК есть параметр "мгновенный расход на 100 км" [литров/100км], и
"мгновенный расход по времени" [литров/час]. Не надо путать одно с другим. И еще БК может усреднять мгновенный расход за последние 5 минут (мультитрониксы). Надо смотреть на что именно вы смотрите и смотреть настройки компьтера.
vivaldi26
Автор темы, параметр.. не уточнил.. который его беспокоит.... но помойму весело и так gpn
Вопросик для себя. Есть 2 режима холостого хода при стоянке при движении?.
RamiL-83
у меня тока када обороты больше 2000 и педаль отпускаешь то бк расход пишет 0 ...идёт процесс торможения двигателем...обороты падают до 1500 примерно и начинается подача топлива....
+21154 и када стоишь на ХХ то БК показывает расход в л/час, а када едешь больше 20 км/ч (примерно) то БК показывает расход в л/100 км...
всё правильно показывает...здесь расход кажет скока л на 100 км...вот ты катишься (идёшь накатом)быстрее и расход бенза меньше кажет...
Batman_1976
Мля... пацаны, если вы еще при движении будете следить за изменением параметров УОЗ или длительности впрыска, то кто же на дорогу то смотреть будет? Потом останутся только вопросы касаемые стоимости ущерба и то в лучшем случае... не дай бог конечно...
Сохатый
Ага. А тогда при 20-30 км/ч почему у него 1-1,3? Wink
booroda, что за компьютер? Какая модель?
RamiL-83
я думаю это расход л/час
dartsa
Самый экономичный вариант езды это торможение двигателем, никогда, даже летом, не ездил на переднем приводе накатом на нейтрали. Будь то на трассе, либо в городе.
Это же не классика 4-х ступка.
На скорости очень хорошо катится машина, экономив при этом топливо.
rg-45
во флудилово развели hehe
да неважно это.БК неможет да и непредназначен показывать точные величины.он общается с ЭСУДом по весьма медленному протоколу.данные в среднем меняются раз в секунду.чтоб посмотреть что реально происходит с движком цепляется инженерный блок или пишутся логи в реальном времени.и только глядя на них можно точно посмотреть что и как.
убери всё что отвлекает.оставь скока бенза,расчёт пробега.... и никаких напряжений,мгновенных расходов и прочей фигни Smile
MEA!
я хз сколько в прошивке холостых ходов, но я лично видел 3 разных варианта поведения движки на ХХ (минимум на 3х разных прошивах):
1. ХХ на неподвижном авто (840...860 об)
2. ХХ при движении на нейтрале (он же накат) (около 1000 об)
3. ХХ в режиме кондиционирования (по оборотам равен случаю 2. вне зависимости от показаний датчика скорости)
По п.3 могу еще сказать следующее:
в прошиве есть таблицы, хранящие некоторые предопределенные константы величин, участвующих в алгоритмах управления движкой, которые можно редактировать.
Так вот, для режима кондиционирования есть: а) начальное приращение оборотов (при вкл кондея движка сама подгазывывает чтоб не заглохнуть от доп.нагрузки), б) величина спада этого приращения, в) задержка для б), и, собственно, г) обороты ХХ.
И естественно для каждого режима свой расход.
Думаю что и для ХХ есть аналогичная поправка по скорости. Но я никогда не задавался вопросом начиная с какой скорости обороты ХХ = 1000. Неинтересно.
+1, скорее всего при отсутствии сигнала с ДПДЗ, штатный бортовик показывает литры в час
Сохатый
Это нужно чтобы попытаться понять какой именно параметр смотрит booroda.
Ну, я так думаю, что ТС смотрит на расход не в момент перехода на нейтраль, а всё-таки при довольно продолжительной езде на выбеге.
rg-45
ну вроде все одинаково.до 5км\ч идут литры в час,после литры на 100.
vivaldi26
Экономичней ездить накатом- это общеизвестная истина.. При длительном спуске.. осторожно но можно двигатель отключать.
Raptor
Экономичнее ездить на ПХХ до 1600 оборотов, потому как при этом топливо не тратиться вообще!
Кроме того при этом сохраняются тормоза.
Двигатель на спуске нельзя отключать ни в коем случае, что, кстати, и строжайше запрещено мануалом.
dartsa
сам так езди Fool
только на совершенно пустой дороге, чтобы другие люди не пострадали
vivaldi26
Дабы потенциальная энергия массы на верхнем участке склона полностью в кинетическую энергию движения.. нужно сократить потерю на трение.. т.е. потерю в подшипниках.. коробки дв.. трение .. генератора. раскрутка других иных агрегатов...
В накате потеря на трение минимально.. так как потеря идёт всего лишь на 5-6 подшипника.
