Обнаружилось под левым задним крылом сарайки Smile
Трубки идут в бензобак, одна трубка оканчивается ничем (открытая).
Адсорбера у меня нет (под капотом по крайней мере Smile )
Nikolaus
трубка вывода избыточных паров бензина
Nikolaus
Я про бачок спрашивал Smile
Alexvaz2112
аналогичное учтройство на 12 над левым колесом
AnDmitrAl
Сепаратор это)))) только тубка которая должна идти в адсорбер заканчивается около бензинового фильтра....для вентиляции...
у меня тоже так....адсорбера нет
Понятно, ладно. значит пока не будем вырезать Smile
leon112
Ох уж эти хирурги!!! Вечно им что-нибудь резать (с) 63
133
это шутка? wwow или ты и вправду не знал что это сепаратор?
з.ы.всегда считал тебя хорошо осведомлённым в наших машинах Pardon
Стараюсь не лезть туда, где все работает supercool
za_k_on
О, тогда и меня почмырите. Напрягает смачный пшик при откручивании пробки пустого бензобака. В остальном нареканий нет. Адсорбер есть.
za_k_on писал(а):
Адсорбер есть.
Выкинуть к черту hehe
za_k_on
Serg_x писал(а):
Выкинуть к черту
Не могу из эстетических соображений: без него как-то пустовато под капотом, чего-то не хватает Pardon
ПавелР
Это нормально,когда "пшик" небольшой .Вот у меня пшик пропал и вонь иногда появилась(ВСЁ просмотрел,все герметично)грешу на пробку,стал немного беспокоиться,что не так как было с новья.А тебе нечего переживать,все так должно быть(небольшое избыточное давление в бензобаке).
KIB
Если очень смачный, то не мешает проверить электромагнитный клапан адсорбера и двухходовый клапан рядом с ним. А то как у моей машинки в жару бензин начнет сочиться из под трубы от наливной горловины до бензобака (это в лучшем случае).
za_k_on
Сеструха рядом стояла, когда я пробку открывал. Отпрыгнула даже. Сеструха в смысле. С тех пор и пришла мысль, что так не должно быть Smile
KIB
Спасибо, буду тестить.
МегаVolt
цэ ж байан Razz
za_k_on писал(а):
Serg_x писал(а):
Выкинуть к черту
второй бачек омывайки тудо вкоряч и пусто не будет и хватать всего будет Wink
AMAROCK
KIB
Пошукай по лоле, гдет есть способ проверки всей системы. Я недавно восстанавливал эту систему. Короче. Трубку(шланг) с клапаном(не элктрическим клапаном, а механическим боченком), выдерни с адсорбера и дунь туда. Должно продуваться. Трубка с сепаратора под днище (с предохранительного клапана) должна продуваться.
Я тупо посмотрел картинку этой системы и все наладил. Ипался долго.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253825 Тут есть выдержки из моей камасутры.
kistechko
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.
Если интересно....
Gunna
у меня тоже сепаратор стоит.но адсорбера нету.
serg_42
Адсорбер сообщается с атмасферой всегда, через эту дырку:
