дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Обнаружилось под левым задним крылом сарайки
Трубки идут в бензобак, одна трубка оканчивается ничем (открытая).
Адсорбера у меня нет (под капотом по крайней мере
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
трубка вывода избыточных паров бензина
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Nikolaus
Я про бачок спрашивал
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
аналогичное учтройство на 12 над левым колесом
AnDmitrAl
Авто: LADA 21102
Сепаратор это)))) только тубка которая должна идти в адсорбер заканчивается около бензинового фильтра....для вентиляции...
у меня тоже так....адсорбера нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Понятно, ладно. значит пока не будем вырезать
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Понятно, ладно. значит пока не будем вырезать
Ох уж эти хирурги!!! Вечно им что-нибудь резать (с)
133
Авто: пишихот был
Serg_x писал(а):Обнаружилось под левым задним крылом сарайки
это шутка?
или ты и вправду не знал что это сепаратор?
з.ы.всегда считал тебя хорошо осведомлённым в наших машинах
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
133 писал(а):з.ы.всегда считал тебя хорошо осведомлённым в наших машинах
Стараюсь не лезть туда, где все работает
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
О, тогда и меня почмырите. Напрягает смачный пшик при откручивании пробки пустого бензобака. В остальном нареканий нет. Адсорбер есть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Адсорбер есть.
Выкинуть к черту
za_k_on
Serg_x писал(а):Выкинуть к черту
Не могу из эстетических соображений: без него как-то пустовато под капотом, чего-то не хватает
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
za_k_on писал(а):Напрягает смачный пшик при откручивании пробки пустого бензобака.
Это нормально,когда "пшик" небольшой .Вот у меня пшик пропал и вонь иногда появилась(ВСЁ просмотрел,все герметично)грешу на пробку,стал немного беспокоиться,что не так как было с новья.А тебе нечего переживать,все так должно быть(небольшое избыточное давление в бензобаке).
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
za_k_on писал(а):О, тогда и меня почмырите. Напрягает смачный пшик при откручивании пробки пустого бензобака. В остальном нареканий нет. Адсорбер есть.
Если очень смачный, то не мешает проверить электромагнитный клапан адсорбера и двухходовый клапан рядом с ним. А то как у моей машинки в жару бензин начнет сочиться из под трубы от наливной горловины до бензобака (это в лучшем случае).
za_k_on
ПавелР писал(а):Это нормально,когда "пшик" небольшой
Сеструха рядом стояла, когда я пробку открывал. Отпрыгнула даже. Сеструха в смысле. С тех пор и пришла мысль, что так не должно быть
KIB
Спасибо, буду тестить.
МегаVolt
цэ ж байан
za_k_on писал(а):Serg_x писал(а):Выкинуть к черту
второй бачек омывайки тудо вкоряч и пусто не будет и хватать всего будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
za_k_on писал(а):ПавелР писал(а):Это нормально,когда "пшик" небольшой
KIB
Пошукай по лоле, гдет есть способ проверки всей системы. Я недавно восстанавливал эту систему. Короче. Трубку(шланг) с клапаном(не элктрическим клапаном, а механическим боченком), выдерни с адсорбера и дунь туда. Должно продуваться. Трубка с сепаратора под днище (с предохранительного клапана) должна продуваться.
Я тупо посмотрел картинку этой системы и все наладил. Ипался долго.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253825 Тут есть выдержки из моей камасутры.
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий - с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.
Если интересно....
Gunna
Авто: Ваз-21102
у меня тоже сепаратор стоит.но адсорбера нету.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kistechko писал(а): Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой.
Адсорбер сообщается с атмасферой всегда, через эту дырку:
