KobaMV
Люди добрые помогите, сорвал резьбу аварийного датчика давления масла vst (тот который отвечает за "масленку" на приборной панели, перед запуском двигателя). Естественно оттуда хлещет масло, как быть, что делать?
Есть варианты решения сорванной резьбы свечного колодца с помощью футорки, а можно ли такое сделать и здесь? И вопрос конечно, где купить такую футорку и в каком сервисе можно это сделать? Очень нужно ездить на машине эти два дня, даже не могу ее поставить до выходных. Спасибо!
Mihalych78
токаря по соседству что ли нет?
Sheh
на холодную сварку посади, предварительно обезжирив дырку
KobaMV
Думал про это, но если придется менять датчик - что делать? Она же намертво там все слепит....
Acer1
Если на клей садить, то намертво.
У меня тоже была сорвана резьба, токарь сделал втулку с более длинной резьбой, в ГБЦ ее там с большим запасом. Втулку вкрутил на холодную сварку, а в нее уже датчик.
DJ Def
Это болезень наших ГБЦ! такая же проблема была! пришёл к токарю и выточил переходник,нарезал резьбу в ГБЦ чуть больше и всё! так скажем ремонтная вставка Smile
133
купи переходник(они продаются...вроде как шестёрошные идут) и посади его намертво.
MikeS
Принимайте в клуб! hehe
Хотя все это нихрена не весело на самом деле...
Сегодня, при замене датчика давления масла, сорвал резьбу... И таки ви знаете шо я туда (в 8-ми кл. двиг 2111) вкрутил? Wink Старую свечу для 8-ми клапанного двигла! 63 Правда у нее шаг резьбы немного не совпадает, но это уже не было проблемой (при наличии накидного ключа на 21 hehe ). Вошло идеально, даже кольцо свечное уплотнительное пригодилось. Smile
Сейчас езжу с 5-ю свечами... hehe
Теперь, собственно вопрос: резьбовая часть свечи раза в 1,5 диннее резьбовой части датчика. Я там ничего не перекрыл? Мне бы разрез поперечный этого отвертия... На сколько можно безопасно углубиться внутрь?
А можно подробнее?
Кир-кук
Интересно, если на 5-ю свечу одеть провод, лампа на ПП будет гореть Smile ???
MikeS
Высоковольтный? 63
MikeS
Нашел интересную ссылку:
Сегодня выточили ввёртыш (переходник). Глубина под резьбу в головке аж 38мм. А длина резьбы датчика 11мм. Так, то вкрутил-фигу потечёт. Колечки медные поставил. С датчиком идёт стальная. Если такая проблема возникнет- не дай бог. то это выход. Переходник с резьбой М14-1.5 наруж. М14-1.5 внутр. Всем огромное СПАСИБО за помощь.
http://forum.my2110.ru/archive/index.php/t-3515.html
Пока еще до дома со штангелем не доехал... Хлопцы, а какая резьба на датчике?
dolov_spb
pst pst pst
Eddard Stark
тоже свернута резьба на датчике. Но у меня немного в самом низу осталось, откусил уплотнительное колечко и довернул датчик на красный герметик.
x-soft
а какойнить переходничёк от сантехники не подойдёт? ))))
даёшь правильную сантехнику!
dolov_spb
там нет таких мелких размеров, и резьба как правило крупная
MikeS
Так, сейчас измерил штангелем:
- длина вворачиваемой части датчика - около 8мм;
- длина вворачиваемой части свечи - около 17мм.
Учитывая, что шаг резьбы у свечи меньше, получается, что еще около 9мм оставшихся в живых резьбы в башке уже слегка повреждено...
А теперь вопрос: какая может быть максимальная допустимая длина вворачиваемой части гильзы (переходника) для двигателя 2111?
Можно ли доверять вот этому:
У кого-нибудь есть чертеж этой части двигателя?
MikeS
Сегодня заехал к одному слесарю.
Как вариант он предложил следующее: изготавливается гильза с наружной резьбой М14х1,5 и внутренней - М10х1. Внутрь гильзы вкручивается или датчик от ино (с резьбой М10х1) или на ВАЗовском датчике подрезается резьба М14х1,5 и нарезается М10х1.
Сначала меня воодушевила мысль, что у меня будет стоять датчик "от ино", ибо ВАЗовский умер уже второй... cry А потом я забил в яндексе "потек датчик давления масла" и удивился. hehe На "ино" они тоже текут! hehe Надеюсь, что не так часто. Smile
aman.51
так, надо надыботь свечу с короткой юбкой навсяк случай и бросить в багажник,пусть будет!
MikeS
Сделал сегодня вместе с токарем гильзу-переходник.
Немного погадали с ним насчет максимально допустимой длины гильзы. Я сделал следующее: взял метчик М14х1,5 начал вкручивать его до тех пор, пока он не стал ощутимо упираться. Судя по размеру появившейся стружки, последняя часть отверстия была без нарезанной резьбы. Выкрутили метчик, отняли от длины ввернутой части 5 мм (на недорез резьбы). Получилось около 28 мм. На секунду стартанули двигатель - маслом вытолкнуло стружку из отверстия наружу.
После этого нарезали на штатном датчике давления резьбу М10х1.
Теперь ради прикола можно поискать аналог "от ино" с резьбой М10х1. Smile Главное, чтобы клемма на аналоге была плоская и резьба - метрическая.
