Adelko
Serg_x, потерепел я сегодня фиаско. Только что был на нашем стройрынке. Шаровых фрез много, но диаметры только маленькие. Говорят что в данный момент больших фрез нет, хотя и были. Насчет того будут ли разводят руками. Фрезы один в один как на фотке с мелким шагом. Самая большая что была 30 мм. Стоимость от 200 до 600 за одну. Увы
Boriskin
Авто: Лексус
называй их просто шарошками)
Adelko
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Ну я надеюсь ты до весны еще пару раз туда заглянешь?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
epatazh писал(а):мож надо было сразу циковки под большие клопы сделать )))
на вырост )
Это можно сделать в любой момент, конструкция кузова позволяет демонтировать ШПГ не снимая двигателя
Еще вот покрутил немного
Adelko
Цитата:конструкция кузова позволяет демонтировать ШПГ не снимая двигателя
Объясни смысл этой фразы, а то я не въехал..
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Ars Longa писал(а):Цитата:конструкция кузова позволяет демонтировать ШПГ не снимая двигателя
можно выдернуть поршни не вытаскивая блок из машины.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SchumacherGT писал(а):можно выдернуть поршни не вытаскивая блок из машины.
SchumacherGT
Serg_x писал(а):SchumacherGT писал(а):можно выдернуть поршни не вытаскивая блок из машины.
чего не так???
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Adelko
ну как бэ на любом тазе можно выдернуть поршни не снимая блок. Достаточно открутить башку, снять поддон и осовободить шатуны. И вуаля, поршни у нас в руках.
SchumacherGT
а что тогда не понятного в этой фразе, лично я её именно так понял. объясните тогда чего не так?
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
патсаны (с), йа в печали. раздербанил сегодня голову, дабы притереть клапана, и нашол на плоскости, обращённой к блоку, шесть задиров, глубиной примерно 1 мм
шо с ними делать? они как раз попадают под прокладку, и находятся рядом с тосольным каналом (фотке есть есичё). башку фрезеровать? я так понимаю это уже не шлифовка....
а если фрезеровать, чо с поршнями делать? торцевать? как фрезерованная на 1 мм голова уживётся со 124 поршнями?
Без фото разговор ниачём
MITT
ты злой
сча, вот фото
качество Г, ибо снято на телефон, но смысл думаю понятен
Криминала нет ИМХО. Ну можно побрить плоскость для успокоения души
MITT
х123ас писал(а):Криминала нет ИМХО. Ну можно побрить плоскость для успокоения души
вот с этава момента поподробнее. таки шлифовать или фрезеровать?
MITT писал(а):вот с этава момента поподробнее. таки шлифовать или фрезеровать?
Не видно на сколько там глубокие повреждения, и какие там края этих ям... Но я думаю фрезернуть на 0.2 для успокоения души и всё.
MITT
края с одной стороны с буртиком силуминовым, с другой "прорубленные". глубина где то 1 мм, может чуть больше. беспокоит соседство с каналом охлаждения, как бы прокладку не пробило...
Adelko
По описанию мне такие дикие задиры представились.. а тут. Вот 100% без всякой фрезеровки нигде ниче не потечет если прям так затянуть.
BEAST607
Ну я с классикой не знаком, но вроде там проблемно, балка мешает, хотя и ее можно снять, но то я шутил, ниче я снимать не буду, ибо нет смысла на тракторе большие клапана, то будет позже, или 78 колено на длинных шатунах или 80, но хочется 80
Adelko
Цитата:ибо нет смысла на тракторе большие клапана
Ой, ну правда что-ли
Boriskin
Авто: Лексус
Ars Longa писал(а):Цитата:ибо нет смысла на тракторе большие клапана
ты не согласен?
BEAST607
Окончательный вид
Протянул датчик фаз по человечески, ниче не удлинял
Ну что могу сказать, едет просто нереально, после моего 3х цилиндрового 2х тактника, просто в сравнение не идет.
Проводку датчика давления и лампочку внедрил в родную, в ЧЯ фишки перекинул, не люблю когда провода под капотом паутиной наплетены
Прошивку сделал обкаточную, 100% экономичный режим, зону ДК везде и смесь 14.7 везде, и отсечку 4000, седня 2 раза нечаянно уткнулся, не ожидал просто).
Atomic-DM
Авто: Nissan
подогрев дросселя типа не для пацанов, да ?
