Подскажите кто знает: у меня 2106, генератор забарахлил картина такая: напряжение в сети при xx и отключенных потребителях 13.5 В, повышаю обороты - при 2000-2200 напруга 13.85В и больше не растет при дальнейшем повышении оборотов. Поочередно включаю ближний, дальний свет, печку- на хх 12.8В, на оборотах свыше 1800 об/мин- 13.4В максимум, довключаю вентилятор радиатора напряжение в сети 12.4 при хх и не более 13 В на оборотах от 1500 и выше. На гене менял: щетки, мост, обмотку статора - все замеры те же +- 5%; менял РН - тоже самое; от + АБ до +гены протянул отдельный провод, зачистил и обтянул контакты массы на двигателе, кузове и - АБ; пробовал подавать ток на обмотку возбуждения напрямую с АБ (ток в обмотке от 2.3В до 0.5В обороты от хх до 4000 об/мин) напруга в сети при этом от 13.3В до 16.5В при этом включено всё кроме вентилятора радиатора, довключаю последний и напруга не более 13.5 на оборотах более 2500. Теперь поставил новый ген и всё осталось как было. АБ пол-года, напруга при выключенном двигателе и потребителях 12.75В. Что нужно делать дальше не представляю. Дайте совет!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
olegmlkv писал(а):напруга при выключенном двигателе и потребителях 12.75В
olegmlkv писал(а):Что нужно делать дальше не представляю. Дайте совет!
Поменять тестер. И не мешать машине работать.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Ну можно трехуровневое реле от десятки поставить, но придется щеточный узел переделывать. Либо гену от инжевой нивы ставь, туды оно без переделок встаёт
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ну если замена Геннадия не помогла... менять и натягивать ремень. У меня, кстати, после замены шкива к/в на холостых лучше зарядка стала.
Ремень то не замаслен?
IVANROV
ПРОШУ ПОМОЩИ!?!?
Генератор новый (два дня как поставил)электромаш 73А,батарея тоже (две недели).Напряжение на хх 14,3В на полной нагрузке 13,8.Вроде все в норме но в салон проникает запах кипящего электролита.Почемуто регулятор настроен на максимум. Как можно его перенастроить на среднее допустим 13,9В.
