aston1978aston
Авто: 2115 2010г
подтекает расширительный бачок.машине 5-ть месяцев накатал 13700 км и за это время залил 1,5 литра антифриза.оказалось подтекает из под крышки где находится датчик.может замазать герметиком всю резьбу?если в крышке не работает клапан,не взорвется ли бачок?
aston1978aston писал(а): подтекает из под крышки где находится датчик
Значит торец горловины с раковинами.Снять бачок и притереть торец на шкурке на столе.
Лёха198
или выкинуть нах и купить новый. пока в степи он не развалился на куски
aston1978aston писал(а):,не взорвется ли бачок?
лехко.или в другом месте выдавит
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
меняй бачок и все стоит 50р.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
лучше конечно поменять, если подтекает очевидно.
но можно и замазать резьбу герметиков, чтобы не париться. только после открутки датчика операцию придётся повторить.
может пробка бачка давление не стравливает???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Если
aston1978aston писал(а):машине 5-ть месяцев накатал 13700 км и за это время залил 1,5 литра антифриза
по гарантии обратиться? Иль забито, на гарантию?
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
сегодня,ездил по гарантии,посмотрю будет ли течь дальше.и ещё меня поразил их ответ-1.5 литра это нормально?!
Qwinto
Авто: ВАЗ 21093 2000 г.в.
Да меняй его, он копейки стоит... Я именно так и поступил, такая же беда была, подтекал.
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
когда подтекал особо не переживал,а сейчас подточили както начал волноваться.вдруг разорвёт.в сервесе проверяли давление,держал 1.5 атм.раздуло,я даже отошел.
aston1978aston писал(а):сегодня,ездил по гарантии,посмотрю будет ли течь дальше.и ещё меня поразил их ответ-1.5 литра это нормально?!
надо было за ответ что 1,5 литра это у них нормально двинуть так шобы зубной состав двинулся всем составом
может в следующий раз думать начали прежде чем ляпать куйню.
мля сцуки совсем окуели бабки на тазы подняли до немогу а устранять свои косяки как нехотели так и нехотят, полтора литра нормально
может по ихнему приделать бак литров на 40 и подавать от туда антифриз.
andreyal553
Dranik писал(а): а устранять свои косяки как нехотели так и нехотят
Да, вообщем-то это не их косяки. Они дилеры. Устраняют за свой счёт потом получают с завода. А могут не получить....
Не собираюсь их оправдывать, но это так. Сам обращался по гаранти, есличё.
Отзывы негативные.
andreyal553 писал(а):Да, вообщем-то это не их косяки. Они дилеры. Устраняют за свой счёт потом получают с завода. А могут не получить....
ну точто они получат или неполучат это их проблемы, если они становятся делерами Автоваза то надо головой думать куда суют свою репу, почему как итог люди то страдают.
Если у ино сервайса есть гарантия то она есть в реале и всё делают без прикословно ,GM по крайней мере выполняет свои гарантийные обязательства и дилеры без проблем исправляют косяки авто выпущенных под руководством GM,но у нас же пи*дец всё как неулюдей.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Dranik писал(а):GM по крайней мере выполняет свои гарантийные обязательства и дилеры без проблем исправляют косяки авто выпущенных под руководством GM
бро, я работаю на GM. столько историй могу рассказать - мама не горюй (только не на форуме)
AntEkb
два Опеля по гарантии гонял и вообще всё без проблем, по крайней мере у нас тута так.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Dranik писал(а):дилеры без проблем исправляют косяки авто выпущенных под руководством GM
У нас в городке это дилер один: и на GM и на Автоваз
Со всеми вытекающими последствиями. Пока была жива служебная Лача, спасало только наличие у водителя "своего" мастера. И что еще интересно, пока запчасти стояли заводские, ходили долго. Только стали заменять "фирменными" запчастями, так как с Тазиками....
aston1978aston писал(а):если в крышке не работает клапан
У "родной" крышечки как раз не работал на стравливание клапан. Бачек не бахнул, но по изгибом его за 2 года знатно изнасиловало и он потёк.
Заменил и бачек и крышечку (ее поставил производителя Автоприбор, с трудом нашел, потому как в большинстве торгуют шлаком) и проблем нет.
Кстати, установленный новый бачек тоже давал течь под датчиком, срезал наплывы и посадил на герметик.
AntEkb
Alex[bot] писал(а):Только стали заменять "фирменными" запчастями
а назови дилера плз, а я в понедрельник гляну, оригинальные ли у него ГМовские запчасти вообще?
AntEkb
ок и твоего дилера тож проверю)))
Alex[bot]
AntEkb писал(а):а назови дилера плз
АвтоБан Каменск
AntEkb
Alex[bot]
аа ну этих-то знаю)
в их оправдание могу сказать две вещи:
1. кореянские запчасти действительно выглядят как тазовские, а частенько и ещё тоньше и нежнее. оригинальные корейские подшипники, например, после ипонских, которые я брал на своих прошлых прулей, смахивают на палево)) хотя я 200% уверен в том, что это оригинал прямиком с Кореи.
2. у GM сейчас какая-то непонятная чехарда с з/ч-заменителями устаревших (или модернизированными взамен попавших под рекламации и т.п.) позиций: тебе вместо заказанного актуального на текущий момент кода могут прислать устаревший только потому, что актуальных на остатке в роиссе нет, а устаревших ещё есть чуток.
но это оч редкие случаи, чуть ли не единичные.
просто видимо дело в том, что Шевики щас клепают в Корее. для россии шевик - это не американец. это кореец со всеми вытекающими.
PS на опеля тож приличный ассортимент в корее клепается)))
andreyal553
Dranik писал(а):Если у ино сервайса есть гарантия то она есть в реале и всё делают без прикословно ,GM по крайней мере выполняет свои гарантийные обязательства
Не спора ради. Просто повествование. Личный опыт. 2004 год. Машина СААБ 9-5, 2.3 турбо. Машине шесть месяцев. "Облезли" ручки дверей. Сфотографировали..... и три недели ждал согласование с GM. Заменили, получив разрешение. Но это мелочи. Через месяц - перекоротило жгут задней проводки. При положении "R", на селекторе - загорались габариты. При включении габаритов - загорался свет заднего хода. Неисправность зафиксировали.......... и сказали ждать........ три недели согласования с GM. На вопрос - как мне ездить, до результатов согласования, - ответили- как хотите.
Через две с половиной недели заменили жгут задней проводки. Беплатно, по гарантии. НО! Эти две недели - катался с неисправной светосигнализацией.
Делать-то они делают, но не сразу.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Сентября 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
AntEkb
andreyal553
прост овсе эти недели твоя проводка ехала изза границы до дилера
собссно согласование проходит за считанные дни.
andreyal553
Прошу прощения за отступление от темы.
AntEkb писал(а):прост овсе эти недели твоя проводка ехала изза границы до дилера
В том-то и дело, что НИФИГА! Жгут был, на складе, в наличии. И его предложили поставить......... за деньги. Всего 700 убиенных енотов. Зато сразу. И не надо былоб пугать людей светопредставлением.
Или жди согласования........
AntEkb
andreyal553
ну, на этот случай существуют телефоны головного офиса GMDAT СНГ
оттуда эти вопросы решаются легко и непринуждённо.
в общем, да, наоффтопили.
