aston1978aston
подтекает расширительный бачок.машине 5-ть месяцев накатал 13700 км и за это время залил 1,5 литра антифриза.оказалось подтекает из под крышки где находится датчик.может замазать герметиком всю резьбу?если в крышке не работает клапан,не взорвется ли бачок?
Значит торец горловины с раковинами.Снять бачок и притереть торец на шкурке на столе.
Лёха198
или выкинуть нах и купить новый. пока в степи он не развалился на куски Wink
rg-45
лехко.или в другом месте выдавит
Иван Сергеевич
меняй бачок и все стоит 50р.
Junglist
лучше конечно поменять, если подтекает очевидно.
но можно и замазать резьбу герметиков, чтобы не париться. только после открутки датчика операцию придётся повторить.
может пробка бачка давление не стравливает???
andreyal553
Если
по гарантии обратиться? Иль забито, на гарантию?
aston1978aston
сегодня,ездил по гарантии,посмотрю будет ли течь дальше.и ещё меня поразил их ответ-1.5 литра это нормально?!
Qwinto
Да меняй его, он копейки стоит... Я именно так и поступил, такая же беда была, подтекал.
aston1978aston
когда подтекал особо не переживал,а сейчас подточили както начал волноваться.вдруг разорвёт.в сервесе проверяли давление,держал 1.5 атм.раздуло,я даже отошел.
надо было за ответ что 1,5 литра это у них нормально двинуть так шобы зубной состав двинулся всем составом lol1может в следующий раз думать начали прежде чем ляпать куйню.
мля сцуки совсем окуели бабки на тазы подняли до немогу а устранять свои косяки как нехотели так и нехотят, полтора литра нормально wwow может по ихнему приделать бак литров на 40 и подавать от туда антифриз.
andreyal553
Да, вообщем-то это не их косяки. Они дилеры. Устраняют за свой счёт потом получают с завода. А могут не получить....
Не собираюсь их оправдывать, но это так. Сам обращался по гаранти, есличё. Pardon
Отзывы негативные.
ну точто они получат или неполучат это их проблемы, если они становятся делерами Автоваза то надо головой думать куда суют свою репу, почему как итог люди то страдают. Pardon
Если у ино сервайса есть гарантия то она есть в реале и всё делают без прикословно ,GM по крайней мере выполняет свои гарантийные обязательства и дилеры без проблем исправляют косяки авто выпущенных под руководством GM,но у нас же пи*дец всё как неулюдей.
AntEkb
бро, я работаю на GM. столько историй могу рассказать - мама не горюй (только не на форуме) Wink
AntEkb
два Опеля по гарантии гонял и вообще всё без проблем, по крайней мере у нас тута так.
Alex[bot]
У нас в городке это дилер один: и на GM и на Автоваз Smile
Со всеми вытекающими последствиями. Пока была жива служебная Лача, спасало только наличие у водителя "своего" мастера. И что еще интересно, пока запчасти стояли заводские, ходили долго. Только стали заменять "фирменными" запчастями, так как с Тазиками....
У "родной" крышечки как раз не работал на стравливание клапан. Бачек не бахнул, но по изгибом его за 2 года знатно изнасиловало и он потёк.
Заменил и бачек и крышечку (ее поставил производителя Автоприбор, с трудом нашел, потому как в большинстве торгуют шлаком) и проблем нет.
Кстати, установленный новый бачек тоже давал течь под датчиком, срезал наплывы и посадил на герметик.
AntEkb
а назови дилера плз, а я в понедрельник гляну, оригинальные ли у него ГМовские запчасти вообще? Wink
AntEkb
Сибинпекс.
AntEkb
ок и твоего дилера тож проверю)))
Alex[bot]
AntEkb писал(а):
а назови дилера плз
АвтоБан Каменск Smile
AntEkb
Alex[bot]
аа ну этих-то знаю)
в их оправдание могу сказать две вещи:
1. кореянские запчасти действительно выглядят как тазовские, а частенько и ещё тоньше и нежнее. оригинальные корейские подшипники, например, после ипонских, которые я брал на своих прошлых прулей, смахивают на палево)) хотя я 200% уверен в том, что это оригинал прямиком с Кореи.
2. у GM сейчас какая-то непонятная чехарда с з/ч-заменителями устаревших (или модернизированными взамен попавших под рекламации и т.п.) позиций: тебе вместо заказанного актуального на текущий момент кода могут прислать устаревший только потому, что актуальных на остатке в роиссе нет, а устаревших ещё есть чуток.
но это оч редкие случаи, чуть ли не единичные.
просто видимо дело в том, что Шевики щас клепают в Корее. для россии шевик - это не американец. это кореец со всеми вытекающими.
PS на опеля тож приличный ассортимент в корее клепается)))
andreyal553
Не спора ради. Просто повествование. Личный опыт. 2004 год. Машина СААБ 9-5, 2.3 турбо. Машине шесть месяцев. "Облезли" ручки дверей. Сфотографировали..... и три недели ждал согласование с GM. Заменили, получив разрешение. Но это мелочи. Через месяц - перекоротило жгут задней проводки. При положении "R", на селекторе - загорались габариты. При включении габаритов - загорался свет заднего хода. Неисправность зафиксировали.......... и сказали ждать........ три недели согласования с GM. На вопрос - как мне ездить, до результатов согласования, - ответили- как хотите. 63
Через две с половиной недели заменили жгут задней проводки. Беплатно, по гарантии. НО! Эти две недели - катался с неисправной светосигнализацией. Pardon Делать-то они делают, но не сразу.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Сентября 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
AntEkb
andreyal553
прост овсе эти недели твоя проводка ехала изза границы до дилера Smile
собссно согласование проходит за считанные дни.
andreyal553
Прошу прощения за отступление от темы.
В том-то и дело, что НИФИГА! Жгут был, на складе, в наличии. И его предложили поставить......... за деньги. Всего 700 убиенных енотов. Зато сразу. И не надо былоб пугать людей светопредставлением. Pardon
Или жди согласования........
AntEkb
andreyal553
ну, на этот случай существуют телефоны головного офиса GMDAT СНГ Wink оттуда эти вопросы решаются легко и непринуждённо.
в общем, да, наоффтопили.
