Арташес
Авто: ВАЗ-21124 2006г
Суть вот в чем: вместо ката на 124 двигатель поставил паука. Выезжаю со станции, все нравится, звук получше, чем у ката, однако стала машина звенеть сильно от детонации, бензин конечно тот же, до этого все было нормально. Залил 95, гораздо лучше, но всеже при резком ускорении четко слышен звон. Я так понял, что это из-за ДК, т.к. он теперь расположен почти под рычагом кп, следовательно он медленней нагревается, да и обдув там сильный, поэтому некорректно работает. Теперь думаю что делать, звон раздражает, может нужно перепрошить на прошивку без ДК? Может кто подскажет кто такую или есть другие варианты?
denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
Прошейся онлайн! Самый лучший вариант!
Арташес
denisk3004 писал(а):Прошейся онлайн! Самый лучший вариант!
А че это значит?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
denisk3004
После паука прошиваться?
Шутишь да?
А потом еще раз после валов,
потом после ресивера
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
я бы не сказал что паук медленнее нагревается. даж наоборот
мож у тя трубы на пауке друг об друга звенят. у меня например вторичные трубы близко друг к другу и звенят от вибрации
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AnD295 писал(а):у меня например вторичные трубы близко друг к другу
У меня тоже очень близко
Но не звенят. Туда можно кусок стекловолокна запихнуть.
Арташес
AnD295 писал(а):мож у тя трубы на пауке друг об друга звенят
На звон не похоже, именно детонация, которая возникла сразу после установки паука. Вот и грешу на ДК, больше не на что. Спору нет паук греется так же как и катколлектор, но ведь теперь ДК торчит не в 5см от двигателя, а черте где под днищем.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Арташес
Чтобы понять детонация это или нет, нужно подключить сканер и покататься немного.
AnD295
адский корч 1300
какая разница где дк находится. возле двига или дальше. он имеет собственный подогрев.
Так, подожди, кат был в самом коллекторе, а ДК после него получается? Конечно будет теперь косячно работать, прошиву менять тебе нужно.
denisk3004 ,ради одного паука шиться в онлайне... Да и нет в Сочи настройщиков, которые в онлайне прошить могут. Ему просто прошиву надо поменять на ту, в которой ДК стоит до катколлектора.
masta
х123ас писал(а):Так, подожди, кат был в самом коллекторе, а ДК после него получается?
ДК там один и стоял перед катом...
CM_GT
Авто: skoda octavia
имхо дело не в прошивке (можно конечно посмотреть в диагностике на наличие признака детонации, но думаю нет его там). паук сам по себе может немного улучшить продувку цилиндров, да и только. А звук этот хренов от стабилизатора, по которому 100% долбит паук. Прямосогнутых пауков, чтобы нигде не стучало, раз два и все. У меня паук УСА (настоящий вроде), так вот ДК в стандартную дырку вообще не влез из-за смещения трубы в сторону.
не знаю как можно перепутать детонацию с другим шумом))) Тем более с бьющим по стабу пауком.
masta писал(а):ДК там один и стоял перед катом... supercool
а на 124 моторах не было катов аля приоро?
masta
х123ас писал(а):а на 124 моторах не было катов аля приоро?
Када я в 2006 году покупал свой таз, то в наличии были тока тазы со 124 мотором с евро-2...
Отакэ:
Арташес
х123ас писал(а):не знаю как можно перепутать детонацию с другим шумом))) Тем более с бьющим по стабу пауком
Я про то же. Незнаю может у меня ДК гавкнулся пока его терзали? Насчет детонациии это она точно, потому, что на 92 ездить стало невозможно, а 95 лучше намного, но чуть все же есть. Попробую другой ДК поставить, как раз другой под рукой есть, а вдруг тот сдох.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Арташес писал(а):Попробую другой ДК поставить, как раз другой под рукой есть, а вдруг тот сдох.
Отключи его к черту, попробуй проехать.
Serg_x писал(а):Отключи его к черту, попробуй проехать.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Арташес
на 100 процентов уверен что звенят трубы.
опиши при каких условиях идет звон. и слышал ли вообше когда то детонацию на карбовых тачках
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):на 100 процентов уверен что звенят трубы.
У меня кстати тоже побрякивают, согласен, похоже на детонашку, то тище намного, и не такой глубокий звук
Арташес
[quote="Glan"]опиши при каких условиях идет звон.
Glan писал(а):и слышал ли вообше когда то детонацию на карбовых тачках
Звенит при резком ускорении и при езде внатяг на крутую гору. 3 года ездил на шохе, детонации наслушался. А как должна ехать машина с отключенным ДК?
Glan
Арташес писал(а):А как должна ехать машина с отключенным ДК?
задницей разницы не почуешь
на дросселе больше 60-70 разницы вообще не будет.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
х123ас писал(а):. Да и нет в Сочи настройщиков, которые в онлайне прошить могут
Вот это не правда! Есть мастер что пишет в он-лайне! В р-не краснодарского кольца ВАЗовская советская станция. Не заню как звать его, но что пишет и не плохо - факт!
Miraj писал(а):Вот это не правда! Есть мастер что пишет в он-лайне! В р-не краснодарского кольца ВАЗовская советская станция. Не заню как звать его, но что пишет и не плохо - факт!
о дела, это что то новое) Почём удовольствие не знаешь?
Арташес
Miraj писал(а):Есть мастер что пишет в он-лайне!
Это как?
Miraj писал(а):В р-не краснодарского кольца ВАЗовская советская станция. Не заню как звать его, но что пишет и не плохо - факт!
На речке чтоли? Кажется он единственный у нас городе занимается прошивками.
Арташес писал(а):Это как? Smile
Это подключается широкополосной датчик кислорода, и на ходу прям правят параметры, т.е. меняют прошиву, находя оптимальные настройки.
