Страница 3 из 3
romdn
Z писал(а):
И я так и не понял нормы. Сутра при температуре воздуха 10 градусов уровень оказался между рисками щупа - не малова-то ли? Во вчерашних ссылках фигурирет МАХ значение...
Спасибо за познавательный репортаж! Регулярней надо перечитывать документацию к авто, ПДД и т.д. Drinks or Beer
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2110_11-04-08.pdf,
стр. 57: "Уровень жидкости при
холодном гидронасосе и неработаю-
щем двигателе должен находиться
между двумя рисками указателя в
крышке 1 бачка."
У меня при покупке был MAХ. Этой зимой (в -20) долил с MIN до МAX, в жару летом получилось МАХ + 2мм.
Из-за холода или брака не смог из банки Pentosin вытянуть пластиковый "хобот", как у тебя на фото. К тому же образовались дырки у основания "хобота", и при наклоне банки с закрытой крышкой выливается жидкость. В следующий раз буду вскрывать предварительно такие банки в тепле.
Z
А если покрутить гур на месте не доводя до крайних положений, то от насоса в момент кручения какие-то звуки исходят - начинает ли он немного гудеть?
romdn
Ты такие "детские" вопросы задаёшь, хотя уже проехал 100 ткм. Wink Всякие звуки от ГУРа можно ожидать при его работе. Особенно, когда крутишь на малой скорости и малых оборотах, то не слабый резонанс даже бывает, магнитолу не слышно при этом.
Z
Я раньше как-то не задумывался об этом и не обращал внимания.
True
Z такой вопрос к тебе, а ты откуда ???? я так понял с Украины .
Просто чо пишу , если с Украины не мог бы ты купить баночку этого Пентусина и переслать мне . Или дай номер телефона .
А то просто я так его и не нашол.
Gloom
Z писал(а):
У меня 100% такого не было. На бачке есть налет, но незначительный совсем.
Кто-то (Глум вроде) писал, что у него тоже нет кольца.
У кого есть кольцо?
да, у меня есть небольшой налет по слою пыли. Но он настолько небольшой, что даже не думал заморачиваться
Z
Только увидел - еще ищешь?
True
Привет да еще ищу . Спасибо.
Pavlo300979
Я поддерживаю всегда середину между MIN и MAX и ничего год отъездил
BadSanta
У меня с завода уровень был между метками. Потом начали сопливить шланги у бачка. Поменял хомуты. На долив взял Маннол (200 р за 0.5 литра во всем известном интернет-магазине для иномарок, для сравнения - литр жидкости Вольво для ГУР стоит 1000 р/литр). Тоже обратил внимание на изменившийся цвет Пентозина. Думаю, а не откачать ли шприцем из бачка да залить Маннол? Там как раз примерно такой объем. Хоть немного подновится.
Для тех, кто сомневается в совместимости, вот цитата с оффсайта:
CHF
Central Hydraulic Fluid
Специальная полностью синтетическая гидравлическая жидкость последнего поколения, обеспечивающая надежную и безопасную работу различных современных гидравлических систем автомобиля: системы рулевого управления, системы переднеосевого управления, системы уровневого контроля, системы гидропневматической подвески, амортизаторов, системы выключения двигателя, системы гидростатического вентиляторного привода, помпы кондиционера, AS/ASR (стабилизационные системы и системы тяги), центральные блокировочные системы и пр. Работоспособна в широком диапазоне температур: от -40° до 130°С и выше. Полностью совместима с жидкостью Pentosin CHF 11S. Одобрено: VW TL 52146; OPEL B 040 0070; MB 345.0; MAN 3623/93.
s.t.a.l.k.e.r
У кореша который ваще не следит за машиной кагда открыл капот на 5 точку присел давно такова двига не видел wwow мать мая женщина да тама картошку сажать с марковкой можна с лучкомчесночком,приехал типа грит у мня баранка чёт гудит,ну я глянул в бачонок ГУРа а там сохо как в сахаре)))даж вродбь паутина была)))залил ему SHELL какойта там флюид кароче чё было в гараже то и залил,думал по началу кирдец насосу пришол ан нет ожил курилка кагда прокочали ГУР gpn
Страница 3 из 3
