addaam
Авто: DeLorean
Вопрос такой, нужно в багажник провести розетку (такую же как в прикуривателе) откуда лучше взять напругу? И нужен ли предохранитель в это дело ставить ? Вообщем нужен совет. Подключатся будут девайсы которые не много хавают, вообщем не утюг...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Смотря что включать в неё планируешь.
Если тупо подсветку на 21 Ватт, то возьми с плафона потолка.
Если под 50-70 ватт, то лучше от прикуривателя распаралелить, я бы еще до кучи подвесил развинчиваемый предохранитель на самой розетке.
Если тебе там врубать что-то под 100 ватт, типа галогеновой подсветки эстакады, то лучше все-таки найти в проводке толстые провода, которые идут от АКБ к ключу (красный основной)
В любом случае по салону вести не голым проводком под коврами, а нормально уложить или под потолок, или по штатной проводке напольной, или в кембрике, или в гофрочке.
Все оперируешь плюсом, тянешь одну жилу. Минус возьмешь с ближайшего болта корпуса авто.
addaam писал(а):Вопрос такой, нужно в багажник провести розетку (такую же как в прикуривателе) откуда лучше взять напругу? И нужен ли предохранитель в это дело ставить ? Вообщем нужен совет. Подключатся будут девайсы которые не много хавают, вообщем не утюг...
Если использовать только по отдельности, либо приборы с малым потреблением типа зарядки мобил, навигаторов - то можно прям от своего прикуривателя тянуть и пред не трогать. Если же мощные устройства типа холодильника - тяни от акб, в цепь предохранитель.
addaam
Авто: DeLorean
rover писал(а):Смотря что включать в неё планируешь.
нагрузки почти не будет ~(mW)... а если не от плафона, есть поближе точки?
и при таких нагрузках ставит предохранитель или нет?
Последний раз редактировалось: addaam (13 Сентября 2010 22:23), всего редактировалось 1 раз
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Берёшь электросхему проводки своего ведра, смотришь в где есть свободные места в разъёмах защищённые предохранителями и оттуда тянешь провод до нужного места.
Еси не волокёшь в электрике вообще, лучше не лезь, - ведёрко можешь спалить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
addaam
чего хочешь подключить?
отсюда и надо думать....
и какая машина?
addaam
Авто: DeLorean
Гаврилыч писал(а):Берёшь электросхему проводки своего ведра, смотришь в где есть свободные места в разъёмах защищённые предохранителями и оттуда тянешь провод до нужного места.
ну немного разбираюсь
но решил спросить всетаки коллективный мозг лола, тут все разложат по полочкам
схем ведра нету
rover
Ушлый вангер
Цитата:нагрузки почти не будет ~(mW)... а если не плафона, есть поближе точки?
Нагрузку невкурил, но понял, что немного. Плафон - это самая удобная и ближайшая точка.
Ослабляешь потолок и снимаешь плафон. Потолок демонтировать не надо.
Стальку просовываешь от стойки заднего стекла к плафону, привязываешь провод, пропускаешь, укладываешь провод дальше в багажник и как тебе там удобно, ставишь розетку, все собираешь, замечая где у розетки будет плюсик.
Коннектишься к проводу плафона, постоянному плюсу. Можно просто слегка срезать изоляцию на проводе до фишки, подпаяться, замотать изолентой. Собираешь все на место (собственно сам плафон и клипсы потолка)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
addaam
Что за машина? В нете полно советов по конкретным машинам.
addaam
Авто: DeLorean
rover писал(а):Цитата:нагрузки почти не будет ~(mW)... а если не плафона, есть поближе точки?
с плафона проблемка, ведро: ситроен берлинго, обшивку потолка снять не просто
rover
Ушлый вангер
addaam
А не надо снимать, надо клипсы скинуть у заднего стекла и выкрутить плафон, подлезть стальной проволкой можно уже, за проволку цепляешь провод и вытягиваешь
rover
Ушлый вангер
Кстати можешь приурочить проводку к мойке потолка, чтоб и снять и подключиться тогда
Можешь заодно и утеплить\обесшумить - 2 листа СТП\растворитель\шпатель, пара тряпок и крестовая отвертка\ваниш+пылесос, часа три возиться на даче\в гараже
addaam
Авто: DeLorean
rover писал(а):Кстати можешь приурочить проводку к мойке потолка, чтоб и снять и подключиться тогда Можешь заодно и утеплить\обесшумить - 2 листа СТП\растворитель\шпатель, пара тряпок и крестовая отвертка\ваниш+пылесос, часа три возиться на даче\в гараже
на такое терпения не хватит
мне бы провод проложить, месяца два как собираюсь
rover
Ушлый вангер
addaam писал(а):rover писал(а):Кстати можешь приурочить проводку к мойке потолка, чтоб и снять и подключиться тогда Можешь заодно и утеплить\обесшумить - 2 листа СТП\растворитель\шпатель, пара тряпок и крестовая отвертка\ваниш+пылесос, часа три возиться на даче\в гараже
Я посветку багажника год собирался сделать, заняло все полчаса, и то, возился по всем правилам, как буд-то сделал капиталку за день
addaam
Авто: DeLorean
rover писал(а):addaam писал(а):rover писал(а):Кстати можешь приурочить проводку к мойке потолка, чтоб и снять и подключиться тогда Можешь заодно и утеплить\обесшумить - 2 листа СТП\растворитель\шпатель, пара тряпок и крестовая отвертка\ваниш+пылесос, часа три возиться на даче\в гараже
вот и я о том же
нах лезть под потолок, когда от прикуривателя будет по любому легче?
addaam
Авто: DeLorean
х123ас писал(а):нах лезть под потолок, когда от прикуривателя будет по любому легче?
далеко тянуть, и я так подумал сзади есть еще один плафон так что попробую от него, если нет, буду тянуть от прикуривателя.
