xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Поворачиваю ключ щелчок реле и тишина? Аккум новый, с толкача машина заодится. Втягивающее?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
xxxrust99 писал(а):Поворачиваю ключ щелчок реле и тишина? Аккум новый, с толкача машина заодится. Втягивающее?
Навесь контрольку одним концом на разъём провода (мама) подачи питания на втягивающее и другим концом на массу. При включении замка зажигания в положение "стартер" должна загореться лампочка на контрольке. Если не горит, то проверь целостность проводов на реле. Если лампа загорается, смотреть втягивающее на обрыв или перегорание обмотки электромагнита.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Смотри массу на кузов и на двиг. А лучше, прям с аккума на шпильку стартера кинь провод сечением 20 квадратов
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
втягивающее
beto78
Авто: 2115
даю вам гарантию 150% что это 3,14здец щеткам.
А всем теоретикам скажу- курите принципиальную электрическую схему стартера.
во втягивающем две обмотки.
одна из них подключается
к минусу через ротор, те через щетки!
ДюКЧ
может - да, может - нет! однако, афтару электрик нада!
Lemp
Авто: ВАЗ21093 карб.
Была такая фигня-вылечил заменой втягивающего.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
попробуй перемкнуть отверткой контакты втягивающего. если стартер закрутил - то втягивающее (соответственно на заглушенной машине, снятой передаче
xxxrust99
заменил втягивающее и все ок! всем спасибо за советы
