xxxrust99
Поворачиваю ключ щелчок реле и тишина? Аккум новый, с толкача машина заодится. Втягивающее?
GSVNN
Навесь контрольку одним концом на разъём провода (мама) подачи питания на втягивающее и другим концом на массу. При включении замка зажигания в положение "стартер" должна загореться лампочка на контрольке. Если не горит, то проверь целостность проводов на реле. Если лампа загорается, смотреть втягивающее на обрыв или перегорание обмотки электромагнита.
thrash
Смотри массу на кузов и на двиг. А лучше, прям с аккума на шпильку стартера кинь провод сечением 20 квадратов
TuTaH
втягивающее
beto78
даю вам гарантию 150% что это 3,14здец щеткам.
А всем теоретикам скажу- курите принципиальную электрическую схему стартера.
во втягивающем две обмотки.
одна из них подключается к минусу через ротор, те через щетки!
ДюКЧ
может - да, может - нет! однако, афтару электрик нада!
Lemp
Была такая фигня-вылечил заменой втягивающего.
Pokemonf
попробуй перемкнуть отверткой контакты втягивающего. если стартер закрутил - то втягивающее (соответственно на заглушенной машине, снятой передаче Smile )
xxxrust99
заменил втягивающее и все ок! всем спасибо за советы Smile
