а без ДТОЖ завелась, но работает точно так же как я описывал в первом посте + работает вентилятор охлаждения (так ведь и должно быть по идее?)
Ну, а самого главного не сделали - ошибку-то не считали!!!! А надо было с этого начинать.
Проверили наличие бензина в топливной рампе (нажали на золотник) - бензин есть, но как мне показалось мало - с наперсток, ЭТО НОРМАЛЬНО???
Ресурс 70000 км.
Ресурс 70000 км.
Да, недостаточное давление не зажгет СЕ,
ВАЗ 21099i, 2000 г/в., двигатель 2111.
Это смотря какие мозги.Если с диагностикой по пропуску зажигания,то зажжет.
ВАЗ 21093 МПСЗ
Как у меня Я5.1.1 или М1.5.4. А если бензин закончится, то СЕ тоже загорится?
А в октан-корректорах и прочих приставках к бесконтактному зажиганию вы не шарите?
Нет.
Задавай вопрос.
Молоток
Все нормально с твоим насосом. Проверяй код ошибки.
как ремень грм поживает?
