VAZIK96
Кручу ручку та что с температурной шкалой до упора, затем ту что воздух дует... И нифига... Холод только нагнетает в салон...
На выходных по кабакам да по киношкам катался ночью с девочкой - одубели... печка не включается зараза, точнее включается но раз так на 30-50 поворота туда обратно этого рычажка hehe
Собственно хочу спросить в чем может быть дело? Знакомый говорит там тросик какой то халтурит...
В субботу в сервис заганю. Но боюсь как бы лишнего не насчитали lol1 [/b]
Сохатый
При включенном зажигании и незаведенном двигателе покрути ручку от упора до упора - послушай, работает ли микромоторедуктор заслонки.
Dustel
Меняй потолочный датчик температуры. Цена 280 рублей.
Себастьян
Это не потолочный датчик однозначно. Если бы он, то в крайнем положении регулятора отопитель бы работал. Это микромоторедуктор заслонки отопителя скорее всего. Менять лучше самому без снятия отопителя. В сервисе скорее всего будут менять со снятием отопителя так как поменять микромоторедуктор без снятия отопителя не так то просто (сам менял неделю назад так что знаю о чем говорю) и стоить это может достаточно прилично. Микромоторедукторов три вида и все не взаимозаменяемые я вобще менял около магазина запчастей чтобы не ошибиться какой ставить Smile
gizmorg
а вентилятор отопителя всегда крутит? я имею ввиду во включенном положении
ukis
Моторедуктор или пластиковая заслонка, она может подклинивать. Без разборки не угадаешь.
Dustel
А я вот вчера заменил датчик температуры салона.До этого печка так же то включалась то нет.В основном заклинивало ее на включенном горячем,что в настоящее время не айс.Сняв потолочный датчик я увидел,что моторчик не крутится.Заменил и теперь наслаждаюсь климат контролем.
VAZIK96
Ну да, только холодным воздухом... Кстати когда поварачиваешь температурный тумблер. Под панелью что то хрустит и иногда начинает дуть теплый воздух
Boltun
