VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Кручу ручку та что с температурной шкалой до упора, затем ту что воздух дует... И нифига... Холод только нагнетает в салон...
На выходных по кабакам да по киношкам катался ночью с девочкой - одубели... печка не включается зараза, точнее включается но раз так на 30-50 поворота туда обратно этого рычажка
Собственно хочу спросить в чем может быть дело? Знакомый говорит там тросик какой то халтурит...
В субботу в сервис заганю. Но боюсь как бы лишнего не насчитали
[/b]
Сохатый
При включенном зажигании и незаведенном двигателе покрути ручку от упора до упора - послушай, работает ли микромоторедуктор заслонки.
Dustel
Меняй потолочный датчик температуры. Цена 280 рублей.
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
Это не потолочный датчик однозначно. Если бы он, то в крайнем положении регулятора отопитель бы работал. Это микромоторедуктор заслонки отопителя скорее всего. Менять лучше самому без снятия отопителя. В сервисе скорее всего будут менять со снятием отопителя так как поменять микромоторедуктор без снятия отопителя не так то просто (сам менял неделю назад так что знаю о чем говорю) и стоить это может достаточно прилично. Микромоторедукторов три вида и все не взаимозаменяемые я вобще менял около магазина запчастей чтобы не ошибиться какой ставить
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
а вентилятор отопителя всегда крутит? я имею ввиду во включенном положении
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Моторедуктор или пластиковая заслонка, она может подклинивать. Без разборки не угадаешь.
Dustel
А я вот вчера заменил датчик температуры салона.До этого печка так же то включалась то нет.В основном заклинивало ее на включенном горячем,что в настоящее время не айс.Сняв потолочный датчик я увидел,что моторчик не крутится.Заменил и теперь наслаждаюсь климат контролем.
VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Цитата:а вентилятор отопителя всегда крутит? я имею ввиду во включенном положении
Ну да, только холодным воздухом... Кстати когда поварачиваешь температурный тумблер. Под панелью что то хрустит и иногда начинает дуть теплый воздух
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
