PachaG
Авто: Priora
Как обычно не удаляйте пока в профильный
В общем такое дело, есть внешний жесткий 2TB, семерка видит и работает, а ХР видит сам девайс, распознает что это накопитель, но не хочет видеть
че делать?
ща прочел, что 2000 и ХР не поддерживают свыше 2TB
значит мой должен работать?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
PachaG писал(а):Как обычно не удаляйте пока в профильный
че делать?
NTFS не поддерживает РАЗДЕЛОВ более 2 терабайт
А ты посмотри на семерке, не динамические ли разделы там? Уж больно семерка любит динамические разделы делать...
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Попробуй с семерки патишен мэджиком разбить на парочку логических дисков.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
PachaG писал(а):ща прочел, что 2000 и ХР не поддерживают свыше 2TB
Значит ОТ 2 и выше
gkbest
Авто: Чёрный
а если попробовать разбить его на пару логических поддерживаемого размера
есть надежда, что хоть один да увидит
Axel_Foley
gkbest писал(а):а если попробовать разбить его
PachaG
Авто: Priora
не, там как бы два физических по терабайту, и два логических, типа 200гигов и остальное
PachaG
Авто: Priora
разделы должны быть не динамические
хотя надо проверить
gkbest
Авто: Чёрный
Axel_Foley писал(а):gkbest писал(а):а если попробовать разбить его
ну это в крайнем случае
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
А что, компы видят внешний жесткий диск под ntfs? Сколько раз сталкивался, что внешний диск не виден, переформатируешь его под fat32 и все нормально становится.
da_nigga
Авто: Таха
в 1995 году низя было больше 2 гигов, счас низя больше 2 терагигов пестец просто
PachaG
Авто: Priora
кстати, там написано что юсб2.0, не уверен что на компе он реально 2.0
может быть из-за этого?
но при этом он видит что к нему подключили
Axel_Foley
da_nigga писал(а):в 1995 году низя было больше 2 гигов, счас низя больше 2 терагигов пестец просто
Странно, что не 13 и не 666
PachaG
Авто: Priora
не, 1.1 тоже написано пашет
CodeName47
Авто: Пешеход
Косолапый
PachaG писал(а):не, 1.1 тоже написано пашет
Инструкция то какая-нибудь к винту есть? Может дрова какие или еще чего?
roadster
PachaG
кстати, он в два USB порта фтыкнут?
Axel_Foley
Вообще-то х.з. У меня внешний хард на 250 гигов всего, а работать в икс-пи при 1.1 не желает. Не раскручивается.
PachaG
Авто: Priora
инструкция есть, дрова есть, провод один
roadster
PachaG писал(а):разделы должны быть не динамические
хотя надо проверить
проверь.
И вообще, созданные семеркой разделы нормальными утилитами видны как ошибочные.
gkbest
Авто: Чёрный
Axel_Foley писал(а):Не раскручивается
Каналья!!!!
da_nigga
Авто: Таха
Axel_Foley писал(а):da_nigga писал(а):в 1995 году низя было больше 2 гигов, счас низя больше 2 терагигов пестец просто
А могут же такое замутить эти ироды. Процессор же был, сделали потом тока 667, изначально 666 мегагерц было.
Axel_Foley
gkbest писал(а):Каналья!!!!
Убил
Эта пять
Moggucci
roadster писал(а):PachaG
а их оба втыкать надо?
у меня есть внешний жесткий 2.5", провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает.
Зачем второй провод? Типа разделяется запись и чтение?
Moggucci
Moggucci писал(а):А что, компы видят внешний жесткий диск под ntfs? Сколько раз сталкивался, что внешний диск не виден, переформатируешь его под fat32 и все нормально становится.
Кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я все внешние всегда под fat32 делаю. Разве внешние жесткие диски можно под ntfs форматировать?
