Страница 1 из 3
PachaG
Как обычно не удаляйте пока в профильный
В общем такое дело, есть внешний жесткий 2TB, семерка видит и работает, а ХР видит сам девайс, распознает что это накопитель, но не хочет видеть
че делать?
ща прочел, что 2000 и ХР не поддерживают свыше 2TB
значит мой должен работать?
roadster
че делать?
NTFS не поддерживает РАЗДЕЛОВ более 2 терабайт
А ты посмотри на семерке, не динамические ли разделы там? Уж больно семерка любит динамические разделы делать...
Косолапый
Попробуй с семерки патишен мэджиком разбить на парочку логических дисков.
Axel_Foley
Значит ОТ 2 и выше Pardon
gkbest
а если попробовать разбить его на пару логических поддерживаемого размера
есть надежда, что хоть один да увидит
Axel_Foley
? 63
PachaG
не, там как бы два физических по терабайту, и два логических, типа 200гигов и остальное
PachaG
разделы должны быть не динамические
хотя надо проверить
gkbest
Axel_Foley писал(а):
? 63
ну это в крайнем случае hehe
Moggucci
А что, компы видят внешний жесткий диск под ntfs? Сколько раз сталкивался, что внешний диск не виден, переформатируешь его под fat32 и все нормально становится.
da_nigga
в 1995 году низя было больше 2 гигов, счас низя больше 2 терагигов пестец просто
PachaG
кстати, там написано что юсб2.0, не уверен что на компе он реально 2.0
может быть из-за этого?
но при этом он видит что к нему подключили
Axel_Foley
Странно, что не 13 и не 666 63
PachaG
не, 1.1 тоже написано пашет
CodeName47
Косолапый
Инструкция то какая-нибудь к винту есть? Может дрова какие или еще чего?
roadster
PachaG
кстати, он в два USB порта фтыкнут?
Axel_Foley
Вообще-то х.з. У меня внешний хард на 250 гигов всего, а работать в икс-пи при 1.1 не желает. Не раскручивается.
PachaG
инструкция есть, дрова есть, провод один
roadster
хотя надо проверить
проверь.
И вообще, созданные семеркой разделы нормальными утилитами видны как ошибочные. hehe
gkbest
Не раскручивается
Каналья!!!! hehe
da_nigga
А могут же такое замутить эти ироды. Процессор же был, сделали потом тока 667, изначально 666 мегагерц было.
Axel_Foley
gkbest писал(а):
Каналья!!!!
pst Убил 63 Эта пять pst pst
Moggucci
roadster писал(а):
PachaG
а их оба втыкать надо?
у меня есть внешний жесткий 2.5", провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает.
Зачем второй провод? Типа разделяется запись и чтение?
Moggucci
Кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я все внешние всегда под fat32 делаю. Разве внешние жесткие диски можно под ntfs форматировать?
Страница 1 из 3
