Тиаксист
На холодную заводится очень плохо сек 5 крутить стартером и чем холоднее на улице чем больше масляешь а как начинаешь ехать провалы. Замерил давление в рампе в норме только вот когда зажигание выключаешь давление сразу падает на ноль (бензин наверное обратно в бак уходит). Грешу на регулятор давления или сам двигатель бензонасоса. Подскажите что может быть? и как проверить что бы не менять лишние детали бензонасоса?
Двигатель Ваз 21124, фильтр и сеточку поменял не помогает.
Прошивка мозгов тоже не дала результатов.
Saraevod
Наверняка регулятор давления. Я менял, были такие же симптомы. Можно попробовать заводить со "второго раза", т.е. включил зажигание, через 5 секунд (когда насос перестает качать), выключил, сразу опять включил и заводиш без ожидания подкачки. Но лучше поменять регулятор давления топлива, устанавливаемый в модуль топливного насоса.
Тиаксист
А регулятор давления как нибудь проверить можно?
Ziga83
у меня такая же проблема заводится строго со второго раза грешу на регулятор .но сначала сеточку бензонасоса хочу посмотреть. Кто как вылечил подскажите
patap48
А есть у кого фото этого регулятора давления ? Как он выглядит Pardon
