Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Moggucci писал(а):Moggucci писал(а):А что, компы видят внешний жесткий диск под ntfs? Сколько раз сталкивался, что внешний диск не виден, переформатируешь его под fat32 и все нормально становится.
Кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я все внешние всегда под fat32 делаю. Разве внешние жесткие диски можно под ntfs форматировать?
Размеры файлов и размеры томов в наше время подросли.
http://ru.wikipedia.org/wiki/FAT32
CodeName47
Авто: Пешеход
Moggucci
Да хоть флешку под нтфс форматируй.
Народ вы ни там ищите, яж ссылку с хобота приводил там все сказано почему не видится. Винда ведь 32 битная?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Moggucci писал(а):провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает
Ну так и у меня, я-ж писАл. Если воткнут только один, слышны попытки диска раскрутиться и желкает (тормозит) постоянно. Два-для лучшего питалова, имхо
PachaG
Авто: Priora
roadster писал(а):И вообще, созданные семеркой разделы нормальными утилитами видны как ошибочные.
что-то мне подсказывает, что создавал-то я их из ХР
Moggucci писал(а):Кто-нибудь ответит на мой вопрос? Я все внешние всегда под fat32 делаю. Разве внешние жесткие диски можно под ntfs форматировать?
все работает на нтфс
PachaG
Авто: Priora
CodeName47 писал(а):Народ вы ни там ищите, яж ссылку с хобота приводил там все сказано почему не видится. Винда ведь 32 битная?
все же память мне подсказывает, что из ХР форматил и разбивал изначально
думаю дело даже не в винде, а в железе, комп старый
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
CodeName47 писал(а):Moggucci
куйнаны
сейчас засунул, только fat и fat32
у меня друган хотел full hd фильмы с флешки смотреть, только под нтфс отформатировать нельзя, соответственно и файл большой закатать
Moggucci
У кого? У тебя? У тебя не работает, сам ведь написал.
pmax
Авто: 4x4=16
Axel_Foley писал(а):У меня внешний хард на 250 гигов всего, а работать в икс-пи при 1.1 не желает.
Moggucci писал(а):у меня есть внешний жесткий 2.5", провод в конце раздваивается, один при втыкании не работает, жесткий пищит, а со вторым работает.
Зачем второй провод? Типа разделяется запись и чтение?
ясен куй не желает... ему тупо напруги не хватает... А вот для решения этой проблемы некоторые производители используют юсб провод в раздваивающийся на конце...
ясен перец можно... у меня два внешних 1,5ТБ диска от Сигейта под NTFS отформатировано...
PachaG
Авто: Priora
Moggucci писал(а):У кого? У тебя? У тебя не работает, сам ведь написал.
читай внимательно, на семерке работает, на хр тоже работал, но на другом компе
Moggucci
PachaG, может дело в версии xp и драйверах? У меня официальная xp home, не видит под нтфс внешние. У меня три внешних, все под фат32.
Встречал аналогичную проблему, на другом компе стояла xp, внешний не был виден, переформатировал под фат32, заработало.
CodeName47
Авто: Пешеход
Moggucci
Moggucci писал(а):куйнаны
Ну е мое как дети ейбогу... В гугле чтоли забанили?
http://www.flashboot.ru/Files-file-52.html
И будет тебе счастье
PachaG
Авто: Priora
Moggucci писал(а):может дело в версии xp и драйверах
да вот потому и спрашиваю, так как сам не знаю
Moggucci
Стандартными средствами нельзя.
А этой спецпрогой все флешки форматируются под нтфс? И работают без сбоев? И читаются на всех компах? Что-то я сомневаюсь.
А потом носиться как Паша. на одном компе читается, на другом - нет...
И почти уверен, что автомагнитолы и всякие сониплейстейшн такие флешки читать не будут...
PachaG
Авто: Priora
Moggucci
не, ну так чем тебя фат не устраивает?
PachaG
Авто: Priora
кстати, флехи можно форматирвоать под нтфс, места там меньше получается чем в фат32
CodeName47
Авто: Пешеход
Moggucci писал(а):А этой спецпрогой все флешки форматируются под нтфс? И работают без сбоев? И читаются на всех компах? Что-то я сомневаюсь.
На любом компе будет читаться. Естесно магнитолы и плейстейшн читать не будут. Форматируется в нтфс для того чтобы пихать туда без проблем файлы размером больше 4 гигов, например образа дисков. А так если все норм то не стоит.
papa_dima
Авто: Калина 1
Moggucci писал(а):Стандартными средствами нельзя.
пачему это нельзя?
format "том" /fs:NTFS
усё мона отформатировать, акроме канешна дискет
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
В ХР: По Моему компу правой кнопкой - управление - управление дисками. Видим там диски и на каждом инфу что-то типа:
(D: )
20 Гб
Исправен (логический диск)
Так вот, если БУКВЫ (D: ) или чего-то такого на 2-хтерабайтнике нет, то по нему правой кнопкой - присвоить букву - выбираем любую незанятую и ОК...
Кстати помнится мне таки что в фат32 очень большие диски разметить нельзя... а второй конец на ЮСБ это именно доп. питание.
Медвед
питание
PachaG
Авто: Priora
whitesnake писал(а):Так вот, если БУКВЫ (D: ) или чего-то такого на 2-хтерабайтнике нет
то есть ты утверждаешь, что диск нормально обнаружился, просто не показывается, букву не присвоили?
а почему?
papa_dima
Авто: Калина 1
такое бывает, если есть замапленые сетевые диски
PachaG
Авто: Priora
papa_dima писал(а):такое бывает, если есть замапленые сетевые диски
нету, винда чистенькая, ткоа поставил
обычную флеху сразу распознал
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Moggucci писал(а):roadster писал(а):PachaG
кстати, он в два USB порта фтыкнут?
а их оба втыкать надо?
Два провода- чтоб питания винту хватало... Бывает, что по одному проводу недостаточно.
Надо оба фтыкать
papa_dima
Авто: Калина 1
еще вариант - длинный кабель усб может помешать определить устройство
Axel_Foley
PachaG писал(а):винда чистенькая
Ясен пень-лицензионная...
