nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Доброго дня. Когда отдавал машину на покраску идеально открывались все четыре двери. Стоят евро ручки.
Забрал с покраски и только дома обнаружил, что не открывается задняя правая дверь. Точнее открывается только изнутри, если одновременно тянуть "собачку" вверх и дергать за внутреннюю ручку. Когда закрываешь на центральный замок, собачка до конча не утапливается. Что мне там могли нахимичить горе маляры с дверью и как мн теперь дверь починить.
diimm
Езжай в малярку, пусть исправляют.
DidJ
Авто: Нива, А1
diimm писал(а):Езжай в малярку, пусть исправляют.
Ну а самому снимать обивку, сначала визуально искать что где клинит, ну и исправлять уже неисправность.
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
С одной стороны да, а с другой х.з. что еще потом перестанет работать.
ДюКЧ
а закрывается норм? нет такого, что приходится приложить посильнее? скорее всего, дверь "не доходит". или чтот пригнули или замок сдвинули.
ДюКЧ писал(а):или чтот пригнули или замок сдвинули.
Или не прикручен...
nick765 писал(а):Когда закрываешь на центральный замок, собачка до конча не утапливается. Что мне там могли нахимичить горе маляры с дверью и как мн теперь дверь починить.
Пластиковый кубик на тягу не правильно накрутили.Только зачем они его крутили,если для снятия ручки достаточно было отщелкнуть его с шара.
ДюКЧ
вот я вчера уплотнители поменял, тож туго и открывать и закрывать и отщелкивать.
nick765
Закрывается нормально. замки все прикручены проверял сам.
т808 а что значит неправильно? не той стороной что ли?
nick765 писал(а):что значит неправильно? не той стороной что ли?
Не той стороной его не поставишь.Могли его на тягу навернуть дальше чем нужно.Этим осуществляется регулировка момента срабатывания крючка на внешней ручке(на евро-величина выдвижения ручки для срабатывания).Я тут подумал.У тебя же скорее всего не правильно прикрутили соединитель привода эл.блокиратора замка на тягу.Это силуминовая штучка с 3-мя винтиками.Ее по тяге можно переместить и закрепить в нужном положении.Именно она снимается при демонтаже ручки для покраски двери.
nick765
т808 писал(а):nick765 писал(а):что значит неправильно? не той стороной что ли?
А вот с этого момента поподробнее
Можно мне как то на фотке это показать схематично?
nick765 писал(а):Можно мне как то на фотке это показать схематично?
Снимаешь карту, дёргаешь пимпочкой вверх/вниз, там и увидишь штучку с тремя винтиками и сразу всё поймёшь...
nick765
понял. соответственно она регулируется?
nick765 писал(а):А вот с этого момента поподробнее
С фото я работать не умею,но на словах объясню.Эл.привод цепляется к тяге и фиксируется на ней болтиками на соединителе.Откручиваешь эти болтики для свободного перемещения соединителя по тяге.Проверяешь чтобы кнопка блокировки была в вытянутом состоянии.Тянешь тягу эл.привода вверх,чтобы гофра на приводе была растянута и потом чуть(на 3-5мм)опускаешь вниз.В таком положении закрепляешь соединитель на тяге.Не одевая обивку,проверяешь как теперь работают ручки и эл.привод.
nick765 писал(а):понял. соответственно она регулируется?
Нуда... Двигаешь вверх/вниз по чуток, и проверяешь, включая/выключая сигой... При этом замок должен быть закрыт, но при открытой двери... Защёлкни внешний замок вручную...
kazak1102 писал(а):При этом замок должен быть закрыт,
На задней это не обязательно.Это только на передней должен быть закрыт.
т808 писал(а):На задней это не обязательно.Это только на передней должен быть закрыт.
До задних у себя пока не добрался...
