Zippo2
Вопрос по сабжу, стал проходить ГТО не когда не заморачивался с СО, а тут на тебе почти в три раза на ХХ, 3.3 %.
Мысли разные бродят , но вот конкретно куда копать? СТО диагнастику , это на крайняк , сейчас с деньгами напряг, надо бы самому разобраться.
kivaag
Сам СО не отрегулируешь. Это делается на СТО через комп. Там же может обнаружится причина такого завышения СО - это ДМРВ, когда он умирает СО сдвигается в ту или другую сторону, обычно в сторону завышения уровня СО Wink
Acer1
Для начала надо знать
1. Состояние свечей.
2. Компрессия.
3. СН (на ТО вместе с СО должны были замерить).
5. Герметичность форсунок (по падению давления в рампе).
6. Давление топлива на ХХ.
kivaag
Acer1
Вот на СТО при регулировке СО сразу все это глянут. Все равно надо через комп настраивать, методом тыка СО не отрегулируешь.
Zippo2
Понятно. Да в общем то я и не собирался тыкать, просто хотелось бы знать что умирает, главное год назад прошел без проблем с первого раза, а тут такая досада.
Вспомнил, я же промывал форсунки, не могло ли это как то повлиять, ну вроде как дырка больше стала. На счет ДМРВ тоже мысли появились после гаражных консультаций.
давление не знаю.
Компрессию, ну надо померить.
Герметичность форсов, не делал, попробую, это ж манометр колхозить надо.
Давление топлива , ну всяко манометр надо.
Свечки тоже завтра новые куплю, хотя состояние говорит о бедной смеси, они заразы чистые.
Спасибо за подсказки. Drinks or Beer
paparazi
Отпишусь, так как и ситуация и машинка 1 в 1!!!
весной озадачился высоким расходом, бк не было визуально по заправкам, в общем расход был ~11 литров на 100 км при городском цикле.
ТО как не странно прошел, но СО почему то не мерили.
В общем с этим расходом поехал к СТОшникам знакомым, померили на ХХ: СО=3,3 СН= 270 СО2=13,5...при 3500об/мин СО=1,5 СН=95 СО2=14,15
дальше поехал на СТО где есь комп (ситуация тупая: у одних есть газоанализатор, но нет компа, а у вторых наоборот(()в общем регулировка СО-потенциометра в эбу результатов не дала...выставили практически на минимум, т.е. параметры замеров на газоанализаторе не изменились практически никак.
Дальнейшие действия: ездил в официальное СТО автоваза (автогаза) там мужики толковые вроде, все посмотрели (на компе) - сказали все нормально, единственное что напряжение на ДМРВ в верхнем пределе, и иногда скачет (сказали нет где то массы).
В итоге катаюсь с тем что есть, до ТО еще есть время-оно у меня в апреле.
По поводу расхода: видемо пока привыкал к машинке давил тапку-расход большой....раньше ездил много на нейтрали сейчас только ПХХ.
Раход на данный момент по трассе 6,5-7; в городе под 10 литров (светофоры через 200-300 метров, часто пробки) смешанный (50/50) - 8-8,5.
Еще один момент: когда снимаешь сапун с клапанной крышки, который идёт в гофру, то СО резко падает до 1....
Свечки в хорошем состоянии, но по виду смесь бедная как и у топикстартера.
Вот такая история.
DJ Def
paparazi
у тя бензин в масле ! были случаи когда не заводился?
paparazi
DJ Def писал(а):
paparazi
машина с апреля месяца, в том же месяце и поменяны расходники...чтоб не заводился не было, НО в самом начале было пару раз не заводился с первого раза, со второго лехко! последнее время взял за правило ждать пока щелкнет релюшка БН и только после этого ключ на старт.
По теме: чем грозит бензин в масле? масло кастрол 10в40?пробег на нем на момент замера примерно 2 тыщи, сейчас на нем уже около 8....
Zippo2
Не, расход по БК 6.4 смешанный цикл , ну бывало не заводилась, но именно на горячую, пару раз ключ на старт, после заводится. Бензин в масле, ну хз , как то не замечал, масло не кушает, масло меняю 13-14 тк, не доливаю.
paparazi
что то до фига меленький расход в смешанном цикле...по трассе 5 тогда?
DJ Def
Бензин в масле будет завышать СО при проверке газоанализатор!!
Zippo2
По трассе бывает и 4 и 5, по разному, если отжигать , то 6-7.
paparazi
тогда почему при 3500об/мин все нармально???
Farid
4-5 л по трассе ... трудно поверить
какие обороты держишь?)
DJ Def
paparazi
а вот это хз...но если отключая шланг вентиляции СО снижается значит бенз точно в масле!!
paparazi
ну вот и я к томуже...таже по мурзилке больше Wink
если это мгновенный расход по БК, так он даже ноль бывает))))))
не говорить же при этом что машина практически вырабатывает бензин
Zippo2
Обороты примерно 3т, и еще предпочитаю ездить за спонсорами, неплохая экономия, да и так если прямой участок, постоянный газ 80-90 км из 5 не выбегаю.
paparazi
Zippo2
померил компрессию?
или еще что нибудь делал?
economist6
Заедь в нормальный сервис и пущай проверят. Это электроника, может быть все что угодно. На сервисе как правило поставят на место ДМРВ заведомо рабочий и все будет ясно. Дальше уже по ситуации.
У меня такая проблема была именно из-за ДМРВ. СО повышен и жрала как проклетая.
paparazi
ключевая фраза "нормальный сервис"...нет у нас таких по вазам...по япошкам пжалуста по вазам никто не занимается(( приходится самому разбираться
Zippo2
Да ничо не делал, пока забил, но надо озаботится на будущее, щас некогда, заставили на ГТО бампер красить, вот планирую из баллончика и потом смыть.
Позвонил по сервисам, смех где есть комп , нет газоанализатора, где наоборот, на Механизаторов ехать далеко, пока залил 95 авось пройду. Вроде в прошлом годе на нем проходил.
