misha19484
Авто: 2101, 21703
стоит комплект заниженых пружин на 30 мм
надо ли менять амортизаторы??
видел что на машинах с проставками под зад на амортизатор наваривают еще одно ухо
если кто делал подскажите как там что..
Преступник №1
Авто: 2114
misha19484 писал(а):стоит комплект заниженых пружин на 30 мм
Надо,если не менять подвеску постоянно пробивать будет.Нужны аммо с укороченным штоком.
lomond
Короткие пружины, если не секрет, ставил для управляемости в поворотах? На задок с проставками ставят аммо от Шнивы.
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
misha19484, заниженные в смысле срезал несколько витков? Или купил такие? Если на 30мм, я думаю менять не надо.
lomond писал(а):Короткие пружины, если не секрет, ставил для управляемости в поворотах?
+1 к вопросу
Преступник №1
Авто: 2114
lomond писал(а):Короткие пружины, если не секрет, ставил для управляемости в поворотах? На задок с проставками ставят аммо от Шнивы.
Если у парня есть мозг,то наверное ставил для управляемости,если его нет-то для понтов,больше у заниженных пружин функций нет.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Что за бред - искать новые аммо для более коротких пружин, при том, что ограничители хода подвески остались те же.
Для авто после "лифта" подвески нужно ставить амортизаторы, которые в сложенном состоянии будут как заводские, а в вытянутом - длиннее заводских на величину завышения.
Штейгер
misha19484
Авто: 2101, 21703
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Поставить амортизаторы газо-масло они работают в обе стороны и забыть про всё,правда жестковато будет.
