misha19484
стоит комплект заниженых пружин на 30 мм
надо ли менять амортизаторы??
видел что на машинах с проставками под зад на амортизатор наваривают еще одно ухо
если кто делал подскажите как там что..
Преступник №1
Надо,если не менять подвеску постоянно пробивать будет.Нужны аммо с укороченным штоком.
lomond
Короткие пружины, если не секрет, ставил для управляемости в поворотах? На задок с проставками ставят аммо от Шнивы.
Toutakuchuuei
misha19484, заниженные в смысле срезал несколько витков? Или купил такие? Если на 30мм, я думаю менять не надо.
+1 к вопросу
Преступник №1
Если у парня есть мозг,то наверное ставил для управляемости,если его нет-то для понтов,больше у заниженных пружин функций нет.
e853kc
Что за бред - искать новые аммо для более коротких пружин, при том, что ограничители хода подвески остались те же.
Для авто после "лифта" подвески нужно ставить амортизаторы, которые в сложенном состоянии будут как заводские, а в вытянутом - длиннее заводских на величину завышения.
Штейгер
А ещё, при занижении, необходимо ставить регулируемую тягу Панара. Есть желание, тогда смотреть тута - http://moeauto.ru/tuning/trans_002.html
misha19484
еще и тяги резать..(((
Robinzon 54
Поставить амортизаторы газо-масло они работают в обе стороны и забыть про всё,правда жестковато будет.
