andy-none
День добрый. Менял на передней подвеске стабилизатор и сорвал одну из шпилек крепления стабилизатора к кузову. В принципе не беда, высверлю и болтом зафиксирую, но интересно чем грозит если так ездить?
diimm
Ездил так полгода никакого криминала не было, хотя нагрузка на вторую шпильку долна быть больше, т.е. есть риск отторвать вторую
andy-none
А из салона возможно к приварному болту подлезть? Или проще высверлить и нарезать резьбу для болта меньшего диаметра?
Андрей 57 rus
я старый высверлил, и через отверстие в подрамнике на проволочке просунул новый болт,
andy-none
Через какое отверстие? Можешь фото выложить?
ЭД*
+100 В прошлом году я так же сделал))
Подцепил болт с гр.шайбой(чтоб не прокручивало) на аллюм.проволоку и просунул через тех.отверстие.Потом всё наживил и прикрутил. gpn Главное заранее гайку по болту погонять,чтоб потом легко наживить от руки )))
andy-none
Там отверстие резинкой закрыто? У меня с левой стороны сорвало...
ЭД*
Да. Та что в подкапотном пространстве. Но если шайбочку поменьше то и можно в отверстие возле крепления торм.трубки просунуть.Оно там совсем рядом 5-10 см от шпильки. Но удобнее всёже через большое ))
Витторио
А я высверлил и нарезал резьбу.Гемора не намного больше,нежели болтик подсовывать.
Делал без ямы,в марте.Фуфайка и валенки должны быть у каждого любителя зубила. Smile
andy-none
Сегодня попробовал высверлить - не вышло. Уж больно большой огрызок шпильки остался. Пытался выбить - тож не идет. Только площадка прогнулась вовнутрь. В общем забил пока Pardon
ТЕХНИК
Огрызок обрежь и высверливай supercool .жена болгарина и дрель тебе в помочь Smile .
огрызок надо было сровнять с лонжероном и потом сверлить и нарезать резьбу под болт.
нарезать тама можно легко ибо шпилька варная и идёт с плоской головой тоесть толщины метала вполне хватит нарезать резьбу и закрутиться болтом на 8.
ЭД*
У меня наоборот после затяжки,провернулся и сломался болт.А огрызок потом просто легким нажатием пальца,провалился во внутрь)))) Вот я и потом подсовывал болт) Резать резьбу было уже негде))
шляпка шпильки видать плохо была прихвачена.
ЭД*
Скорее всего))) + еще и дури приложил)) Армреслинг с детства опять сделал свое черное дело hehe
