Архип
Может кто подскажет где можно достать стальные шарики (или какой подшипник имеет такие шарики) диаметр 4,75 мм. Нужно всего-то три штуки.
roadster
Ты ими хеклер унд кох гэ11 заряжать будешь?
CoolM
А он что трех зарядный?
Архип
Нет...
roadster
Нет. Но он выпускает три пули за один ход затвора supercool
CoolM
Попробую дома на компе по подшипникам справочник глянуть.
Архип
Буду признателен...
Baken
Если есть возможность, посмотри в справочнике Нарышкин - Подшипники http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+-+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&sid=228951284965707140267&lid=v11.search&lr=39
но помоему у них стандартный размер 4,763.
Mihalych78
допуск на диаметр какой?
Тоха Купчинский
есть такая игрушка вроде, много стальных шариков на ниточке, где-то видел, только вот не помню где hehe
Mihalych78
Тоха Купчинский
Люся может знать? hehe
Тоха Купчинский
Mihalych78 писал(а):
Люся может знать?
просто обязана hehe
CoolM
Дома глянул справочник -
шариковый 100 или 101
диаметр шарика 4,76. Самое близкое.
Ту михалыч
Точность тел качения очень высокая и составляет в среднем по разномерности в одном подшипнике 1 мкм.
Архип
О-кейно... нашел! rlzz (5 вариантов). Размер 4,76 вполне приемлем в моем случае (редуктор вентилятора).
Архип
Ту михалыч
Сенкс... вышел на те же варианты
Серго К.
Диаметр шарика (для изображения на чертежах) вычисляется по формуле:
Dш=0,32(D-d)
где d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника,
D - диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца подшипника.
Значения этих двух величин можно найти в ГОСТах на соответствующие подшипники или в справочниках на подшипники.
Источник: Учебное пособие "Конструирование узлов и деталей машин", авторы П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов.
Стр.161 (для издания 2004 года).
В справочных таблицах этой же книги приведены значения диаметров шариков для разных подшипников легкой и средней серии для
диаметра отверстия внутреннего кольца подшипника в интервале от 20 до 80мм.
На шарики для различных подшипников сушествуют отдельные ГОСТы (в технических условиях содержатся основные размеры).
http://www.cqham.ru/rollers.htm
rover
Из японских подшипников, у них размеры шаров с запятыми идут
