Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Может кто подскажет где можно достать стальные шарики (или какой подшипник имеет такие шарики) диаметр 4,75 мм. Нужно всего-то три штуки.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Архип писал(а):Может кто подскажет где можно достать стальные шарики (или какой подшипник имеет такие шарики) диаметр 4,75 мм. Нужно всего-то три штуки.
Ты ими хеклер унд кох гэ11 заряжать будешь?
CoolM
Архип
roadster писал(а):Архип писал(а):Может кто подскажет где можно достать стальные шарики (или какой подшипник имеет такие шарики) диаметр 4,75 мм. Нужно всего-то три штуки.
Нет...
roadster
CoolM писал(а):А он что трех зарядный?
Нет. Но он выпускает три пули за один ход затвора
CoolM
Попробую дома на компе по подшипникам справочник глянуть.
Архип
CoolM писал(а):Попробую дома на компе по подшипникам справочник глянуть.
Буду признателен...
Baken
Mihalych78
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
есть такая игрушка вроде, много стальных шариков на ниточке, где-то видел, только вот не помню где
Mihalych78
Тоха Купчинский
Люся может знать?
Тоха Купчинский
Mihalych78 писал(а):Люся может знать?
просто обязана
CoolM
Дома глянул справочник -
шариковый 100 или 101
диаметр шарика 4,76. Самое близкое.
Ту михалыч
Точность тел качения очень высокая и составляет в среднем по разномерности в одном подшипнике 1 мкм.
Архип
О-кейно... нашел!
(5 вариантов). Размер 4,76 вполне приемлем в моем случае (редуктор вентилятора).
Архип
Ту михалыч
Сенкс... вышел на те же варианты
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Диаметр шарика (для изображения на чертежах) вычисляется по формуле:
Dш=0,32(D-d)
где d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника,
D - диаметр наружной цилиндрической поверхности наружного кольца подшипника.
Значения этих двух величин можно найти в ГОСТах на соответствующие подшипники или в справочниках на подшипники.
Источник: Учебное пособие "Конструирование узлов и деталей машин", авторы П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов.
Стр.161 (для издания 2004 года).
В справочных таблицах этой же книги приведены значения диаметров шариков для разных подшипников легкой и средней серии для
диаметра отверстия внутреннего кольца подшипника в интервале от 20 до 80мм.
На шарики для различных подшипников сушествуют отдельные ГОСТы (в технических условиях содержатся основные размеры).
http://www.cqham.ru/rollers.htm
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Из японских подшипников, у них размеры шаров с запятыми идут
