Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Вчера варили сваркой виноградник, случилась такая фигня когда цепляеш массу чуть искрит сразу значения не придал, и варил все было класс, иногда кусало за руку если дотрагивался к железке которую вариш. Сварил половину потом перекурили, и начали дальше подключаеш массу счетчик начинает мотать как бешенный, и на нем 3 диода "сеть" это понятно, "земля"и "реверс", закорается диод "земля" и начинаеш варить выбивают автоматы. Потом кинул на провода на улице мимо счетчика
и доворил. И если мерять тестером между массой виноградника и массой сварки показывает приблизительно 180В. Расталкуйте кто шарит.
Tymur
а че в винограднике электрическое есть? Фаза на корпусе походу. Щит занулен/заземлен?
Колян90
Авто: 21144 '11
Как я понял фаза ушла на землю? А автомат отключается из-за КЗ?
gkbest
Авто: Чёрный
автоматы вышибает - коза пробежала между одной из фаз и землей или между фазами
Hudoi
Авто: честно разбита
А автомат на какой ампераж ?
Изоляция аппарата где-то хандрит
Последний раз редактировалось: Hudoi (20 Сентября 2010 11:35), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Цитата:подключаеш массу счетчик начинает мотать как бешенный
В сварочном где-то фаза на корпусе.
Игорь2107
Hudoi писал(а):А автомат на какой ампераж ?
16А
Игорь2107
Tymur писал(а):а че в винограднике электрическое есть?
В том и дело ничего
Илья В.
аппарату пиндец походу...
Игорь2107
Илья В. писал(а):аппарату пиндец походу...
вчера достал другую сварку, была в запасе пробовал все ок, всем спасибо за ответы.
Илья В.
Игорь2107 писал(а):вчера достал другую сварку, была в запасе пробовал все ок, всем спасибо за ответы.
Чего за аппарат был?
selukov
покупали в 90-е на базаре у деда думал заводской, а когда вчера вскрыл увидел что самопал, она еще как пусковое работала не раз зимой с плохим акб выручала,
если интересно с фотаю и выложу.
Игорь2107
selukov писал(а):покупали в 90-е на базаре у деда думал заводской, а когда вчера вскрыл увидел что самопал, она еще как пусковое работала не раз зимой с плохим акб выручала, если интересно с фотаю и выложу._________________
это я с компа брата
