да ты че)) а тут той же шайбой нельзя чтоль регулировать?
Ну можно расточить цилиндры в двигле, добавит немного мощи, поменять топливный и воздушный фильтр, поставить электро-зажигание, поставить свечи 4-х контактные, карбёр от 8-ки, и настроить большую подачу топлива..
Это даст хорошее ускорение..
Поставь Литьё на 13 или 14 из титана.. + Поменяй задний мост, тяговой от 2-ки для разгона в ущерб максимальной скорости, или беговой от 6-ки для максимальной скорости в ущерб ускорению
На большой скорости может начать кидать по сторонам.. Проблема в тягах на задний мост (просто поменять все резиночки)
Если есть желание поставь фиатовский мост и все прилегающие, тормоза сразу становятся мощнее, а так поменяй хотя бы колодки тормозные
Работы довольно на долго, сделаешь, пиши
Образное сравнение коротких и длинных ГП…в природе
Надеюсь, все видели, как взлетает орёл и воробей
Орёл — делает несколько быстрых взмахов и потом парит на лёгких телодвижениях.
Воробей — эта плядь крыльями не пашет только при торможении
Да, он маневрен, да, он шустрее
— у бедолаги судьба такая — часто махать крыльями,
ибо сожрут его, а ему самому жрать охота
Десятая КПП — это ОРЁЛ!
Согласен, что не хищный, но все повадки орлинные
Что делает народ в своей массе ?
Народ делает из орла — воробья,
методом срезания оперенья с крыльев :
срезали по 2см — ГП 3.9, срезали по 10см — 4.5
Если сразу воткнуть орлу крылья воробья,
он нахрен ващще не взлетит — будет шлифовать воздух
Ну, а если воробью одеть орлинные,
он, сцуко, откроет глаза … и сдохнет сразу
смахивает на звук дизеля,как-будто слышно работу каждого цилиндра.
DSC05579.JPG | |
Описание: | В общем использовал алюминиевый уголок 4мм, и стойки стальные, толщина кажется тоже 4мм. |
Размер файла: | 189.16 KB |
Просмотрено: | 130 раз(а) |
DSC05589.JPG | |
Описание: | верхнее крепление радиатора справа... |
Размер файла: | 198.89 KB |
Просмотрено: | 114 раз(а) |
А че за ресивер такой? НА 128й не похож, да и лежит на крышке. Какая длина впуска?
Если нужно - могу измерить.
Но чет как то докуя по-моему Pardon
И тем не менее на 7600 или 7800 макс расход воздуха
А у тя ж башка пиленная?
НУ понятно, с пиленной башкой надо впуск подлиннее, вот у тебя твой рес и едет там где надо Wink
а смысл в отсечке 7500?
У тебя фаза какая на валах?
276 впуск, 268 выпуск
в это же время выяснилось что отсоединить от него шланги будет нереально не порвав их
276 впуск, 268 выпуск, но эта фаза вроди учитывает гидрики (х.з. как мастер мотор её считает Pardon )
У меня же дристовое колено на дристовых поршнях, выше не хочу Smile
Фаза овощная, как оно едет вообще??)))
