| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 3021 раз(а) | |
Эт тебя не красит, раз ты даж такой элементарщины не знаешь ...
Но, проехав несколько км почувствовал толчок и услышал знакомый вой - гена заработал. Причем не зависит от оборотов, включается когда хочет.
Тот компоратор (Power Up/Down) по входу D (IGN) - эт херня всё, эт будет работать только в лаб. условиях (стоячем роторе), заметь, что там от него идёт на землю статическая защита - как думаешь зачем ?
Вполне возможно, что на этот контакт и наводиться потенциал, который может открыть компаратор. НО должна быть какая четкая связь допустим с оборотами. В моем случае ее не было. Генератор начинал работать не зависимо от оборотов, иногда с 1500 иногда с 3500.
Не долго тебе самому убедиться, скинув провод с генератора
сёдня с работы поехал - спецом проверил - возбуждается тока шуба заворачивается Wink
да и наводки там если только от пролетающих мимо столбов с проводами
Значит у нас разные РН.
Сам генератор и есть - одна большая наводка ...
у меня вот такой наборчик щас стоит:
ЗЫ И вот оно, у тебя ж доп диоды стоят!!! У меня их нет, они не нужны для этого РН.
Вот как раз этот набор наш завод и производит (ОАО Орбита),
вот поэтому у нас с тобой у обоих и возбуждается без сигнала D
ты меня поучить решил ? тут многие хотели
этот набор наш завод и производит (ОАО Орбита),регулятор точно наш
Вот ты то нам и раскрой тогда секрет какая моторолка в РН 835.3702 (92-я или 99-я) ?
регулятор не 835.3702, а 845.3702.
Ну во первых нет там моторолки, там пресловутая логика.
это каким макаром интересно ?
состоит из трех кристаллов, цифровая часть, силовая, и диодно - транзисторная матрица, разработка чисто нашего завода
какой ужос - нада срочно менять на моторолку ...
Давай, давай. Какая разница, по большому счету, если бы диоды не сгорели, я вообще бы эту тему не поднял. Работает одинаково. Проверено, но себестоимость ниже.
если имеешь желание, схемку РН тебе для анализа предоставить
А схемами, я и сам могу закидать ...
почем тот регулятор с моторолкой?
да видел я все это
Работает одинаково
если все же нужно завтра спрошу
но она не в пдф
поддержим отечественного производителя
но себестоимость действительно низкая
что мои 450 рэ за этот РН пошли тебе на зартплату
скриншот сделай да и всё ...
чё мы тут как ёжики в тумане ...
Одно могу с уверенностью сказать, микроконтроллер там не предусмотрен
то-то я смотрю как-то он не так работает ...
Регулятор напряжения 7931.3702-01 обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи.
Данный регулятор выполнен с применением современного микроконтроллера.
У ВТН "современный микроконтроллер" не такой уж современный
Продали неисправный РН
Если генератор работает, значит РН свою функцию выполняет, а значит он исправен.
Да , но заменить по гарантии думаю можно , если токо клеммы не перепаяны , и продавцы вменяемы.
Боюсь, что старенький Аком Ca/Ca эту зиму может не пережить. Хотя, кто его знает
