Сеня писал(а):МУЖИКИ, ну расскажите КАК их ставить-то???
просто затрахался в конец... ну не лезут DLS matador... абзац полный...
пытаюсь поставить снаружи... вылезают не только верхни, но еще и по ходу дела боковые..
а изнутри мешают подводы отопителя и места изнутри меньше, чем если снаружи...
Сеня, главное не спешить.... бутылочку пива в одну руку динамик во вторую и не спеша начинаешь пробовать....
Вчера вытаскивал тоже из панели динамики, сегодня вставил утром без проблемм, пока машина прогрелась уже все готово было. Как я понимаю с левой стороны проблемм нет с установкой...там нормально изнутри подлезть можно.
Вот посказка по правой стороне:
динамик разворачиваешь магнитом в сторону улицы..
верхний край корпуса динамика вставляешь в прорезь(такие вырезы есть по окружности 4 ши их) в палели
тоесть получается динамик стоит вот так /
нижннюю часть пробуешь как бы прокрутить внутрь, но динамик нада расположить так, чтоб выпирающие части(для крепления динамика) на корпусе в нижней части или уже были внутри панели или было достаточно места чтоб прокрутить динамик.
Методом проб найдешь такое положение когда динамик без особых усилий пролезет внутрь. главное не пихай его туда силой, а то погнешь еще корпус.
есть еще вариант, но это уже в крайнем случае, хотя так даже может и правильнее будет. Расширить отверстие, чтоб динамик туда влез, а потом вырезать кольцо из фанеры и используя его как проставку прикрепить динамик. Кольцо даже большего диаметра будет проще туда впихнуть, можно сделать два вырезп напротив друг друга, один фиг потом эти вырезы перекроются кольцом. Да и динамику лучше будет на такой проставке, и ровная поверхность и дерево все-таки.
Вот!
